Старый 24.10.2017, 13:05   #1
По умолчанию почти строительная задачка "вытяжка ноборот"
ситуевина
имеем 2 этажа, соединенные само собой лестницей в дырке пол-потолок.
на 1 этаже присутствует кухня, где в свое время не хватило мозгов сделать вытяжку через перекрытия и крышу.
при попытке бахнуть дыру в стене на улицу выяснилось, что ток воздуха с 1 этажа на 2 обеспечивает шикарное всасывание воздуха с улицы через эту дырень вместо того, чтобы наоборот.
по печальному стечению обстоятельств вывести трубу через дырку по наружной стене дома на крышу невозможно. конструкция такая, плюс страдает эстетика.
самый главный вопрос - на сколько надо поднять трубу, по наружной стене (хрен с ней, с эстетикой) чтобы компенсировать тягу внутри дома хотя бы в ноль, чтобы вытяжной вентилятор не преодолевал противодавление и работал только на отток.
я подозреваю, что ответ на этот вопрос может быть получен только экспериментально, но может у кого есть светлые идеи?
Старый 24.10.2017, 13:51   #2
voffka78
Аватар для voffka78
Для нормальной тяги нужно минимум 5 метров. С принудиловкой возможно меньше. В гараже делал дымоход методом научного тыка. Пока не нарастил до шести метров, ветром зедувало внутрь. Ну и сверху наварил кусок трубы в виде буквы Т.
voffka78 вне форума
Старый 24.10.2017, 14:55   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
предполагаю что
для того что бы поток шёл по пгавельному температура в "дымоходе" должна быть выше чем доме
а может поставить обратный клапан и вытяжной вентилятор хороший ?
Хасковод вне форума
Старый 24.10.2017, 14:56   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну и плюсом дырки на втором этаже подзаконопатить ))
Хасковод вне форума
Старый 24.10.2017, 14:59   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
В моей кухне так и сделано. Нормально работает.
fantast вне форума
Старый 24.10.2017, 15:46   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
что-то на полметра от конька, если по центру, т.е. труба в коньке. если нет, то там зависимость от расстояния от конька. это по дымоходу. а вообще обратный клапан решает . ну вентилятор где-нибудь в трубе
ромус вне форума
Старый 24.10.2017, 16:32   #7
Я обратки поставил, но поток силен, да и смысл вытяжки собственно в "самотечности".
Короче по ходу придется переть нержавейку под самую крышу. Страхолюдина будет... Сцука
Старый 24.10.2017, 17:03   #8
сделай вниз - потом подполом и в другом месте выведи.
Старый 24.10.2017, 17:08   #9
Да смысла нет. Везде будет керово
Старый 24.10.2017, 17:09   #10
а через дом на чердак = что бы снаружи не вести?
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
