Старый 22.10.2017, 20:46   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию вопросы
всем привет.машина куплена недавно Cherokee 2.5ТД 231разд.1995г.есть несколько вопросов
1.где находится датчик давления масла
2.где находится дпкв
3.где датчик на показометр температуры
4.буду менять топливный фильтр как потом воздух выгнать,сверху на корпусе фильтра есть пимпочка на резьбе со штоком,это насос прокачки?
5.стоят колеса 30Х9.5 диски 7jj c вылетом 31 за что то цепляют спереди при повороте .для резины 31х10.5 диски на 8J с вылетом -20 подойдут?на старые посажу зимнюю 235х75
6.на фронтере на топливный фильтр ставил бандажный подогреватель.тут его можно ставить?скоро морозы,уже-5 у нас
region44 вне форума
Старый 22.10.2017, 22:05   #2
Crimson
Марка: XC90 v8
1. Датчик давления масла находится со стороны мотора где турбина. Два варианта, либо на блоке примерно посередине (на более поздних), либо на линии подачи масла к головам, со стороны моторного щита.
2. ДПКВ находится на колоколе сцепления, с самого верха, чтобы долезть надо опускать раздатку-коробку.
3. Датчики на температуру были двух сортов. Либо на 2-3 головках отдельные, либо на 3 сдвоенный на три провода. Со стороны форсунок, чуть ниже.
4. Сверху пимпочка на резьбе - как раз и есть насос подкачки. У меня подтекает будучи "вынутым", ремкомплект стоит дороже всей банки в сборе.
6. У меня на нижней части фильтра стоит два разъёма - один вода, второй - подогрев. ТЭН подогрева весьма серьёзный, что-то под 180 ватт... Заморачиваться доп.подогревом смысла нет - проблему надо решать комплексно, т.е. греющий кабель на всю топливную, подогрев заборника, и только после этого можно думать за "дополнительный" подогрев фильтра. Очень хочу вебасту прикрутить, наш мотор морозы не любит, гремит на морозе люто...
5. У меня 235/75 15 - в поворотах цепляет на штатных дисках. Надо менять рычаги на кастом.
Crimson вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
