Старый 21.10.2017, 17:01   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Течь новой прокладки поддона (прошу совет)
Здравствуйте! Прошу совета по установке прокладки поддона двигателя!
За последние пять лет я четвертый раз безрезультатно меняю задний сальник и прокладку. (бежит на стыке АППП и двиг.)
Итак, в очередной раз купил фильтр, масло, сальник МОПАР, прокладку Victor Rheinz, сальник заменил, старый Crown оказался в изумительном состоянии (бежать не мог). Пересверлил резьбу в блоке, т.к. некоторые резьбы были сорваны. Выстучал отверстия в поддоне, обезжирил все, тонким слоем промазал поддон, приклеил прокладку к поддону, привязал нитками. Прикрутил поддон, выждал полдня, залил масло, поехал, капает **** с колокола коробки, опять, как раньше, литр-два в месяц на землю.
Подозреваю что часть прокладки не села в паз на бугеле, где стоит сальник, передавив прокладку. (Как там вообще попасть? Лотерея?)
Сейчас посмотрел видео в ютуб, американцы делают наоборот, вставляют в блок направляющие пластиковые, на них прокладку, а потом спокойно прижимают поддоном, ничего не сбивается и не смещается. Где их найти, ни в одном копмплекте с прокладками они не попадались?
Подскажите, было ли подобное и как решали? Я так разорюсь скоро
Заранее спасибо!
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 17:07   #2
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Да, и еще, серая прокладка Victor визуально выглядит хреновей синей FEL-PRO, она уже, тоньше, и даже я бы сказал, короче. Потому как приклеив ее к поддону видно, что ее не хватает в месте передней крышки двигателя, она там висит, не касаясь поддона. А с синей такого не было, она сидела плотно по всей поверхности поддона.
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 17:38   #3
Может это сальник бежит???? Я менял несколько раз прокладку Виктор Рейнц, вроде проблем нет.
Старый 21.10.2017, 17:45   #4
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Исключил это, выработки на валу нет, сальники каждый раз в отличном состоянии были. Сейчас поставил самый крутой рыжий мопар. Да и бежит то не так чтобы, вот на холостом если долго молотить, то капает не так сильно, а вот если ехать в гору с сильным уклоном, то нормально так уже, да еще на штаны, каждый раз как дым машина останавливаюсь, людей пугаю. Отсюда я и думаю, что прокладка все-же. Думаю все-же я что-то делаю не так.
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 17:55   #5
А ты сальник когда менял бугель на локрайт ставил?? Там же целая процедура замены сальника
Старый 21.10.2017, 18:04   #6
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Да, площадку намазал им, правильно? половинки сальника смазал герметиком хорошим
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 18:17   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А сальник той стороной стоит? Ну мало ли.
Zoltrix вне форума
Старый 21.10.2017, 18:22   #8
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Дада, это я первое подумал. Но я смотрел по половинке, что на бугеле, так вот, они в одну сторону "рот раскрыли", значит точно так. А вы тоже все прокладку привязываете к поддону и потом ставите на блок? Не сьезжает в том месте где паз на бугеле?
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 18:26   #9
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Я уже морально готов к замене двигателя целиком, вот настолько меня это уже зае.., вот ни разу за все время владения джипом таких проблем не было, как с этой течкой. Вроде не рукожоп. Как вариант, может приклеить прокладку на клей какой-нибудь к блоку, а уж потом поддон ставить, чтоб исключить что прокладка на место не садится. Блин, где-то взять бы эти синие направляшки. У них то там за бугром, я видел, они в комплекте с прокладкой идут., также как и оправка бумажная для установки сальника в блок.
Последний раз редактировалось danil43; 21.10.2017 в 18:32.
danil43 вне форума
Старый 21.10.2017, 18:35   #10
Beeams
Аватар для Beeams
Я тоже мучался с прокладкой, купил новый Reinz прокладку, сначала как советовали ниточками закрепил и поставил, текло в районе сальника коленвала, потом решил по старинке, приклеить сначала на герматос прокладку к поддону, заодно поменять сальник коленвала, поставил черный реинз, выработки вроде не было на вале, менял по супер схеме .. вообщем покапывает по чуть чуть .. разбирать ещё раз не хочу .. проще двигатель заменить)) ... или переделать на набивку вместо сальника, возвратится к истокам, ЗМЗ-511)
Beeams вне форума
Метки
прокладка поддона
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
