Старый 19.10.2017, 22:19   #1
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
По умолчанию Бензонасос не качает
Jeep Cherokee XJ 4.0 1992 год .
Всем привет , не с того , не с сего перестал работать бензонасос , питание на контакты приходит , при включении зажигания насос не качает и машину соответственно не могу завести, снимал бензонасос ,подключал на прямую бензонасос , жужжит, а так не работает , что делать ?куда рыть ?
Dikiy1999 вне форума
Старый 19.10.2017, 22:37   #2
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
На какие контакты приходит питание?
луНАХод вне форума
Старый 19.10.2017, 23:49   #3
Dikiy1999
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
На плюс и минус которые уже подключаются к самому моторчику.
Старый 19.10.2017, 23:51   #4
Dikiy1999
Приходит 8.10-8.40 где то так , зажигание включаю не жужжит , а когда от аккумулятора кинул + и - за жужжал
Старый 20.10.2017, 06:29   #5
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Напряжение гасит балластное сопротивление(керамическое на левом брызговике) если оно есть,у меня было точно так,несколько раз снимал насос,в руках работает, а в дороге отказывал в самый неподходящий момент. Вообщем задрал. Поставил от газели,а сопротивление перемкнул.
MAUGLI вне форума
Старый 20.10.2017, 09:02   #6
Dikiy1999
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
Не , у меня такой штуки нету , а бензонасос не подводил не когда
Старый 20.10.2017, 09:08   #7
Если напрямую качает а через реле нет значит проблем либо в реле либо праводке либо сигнализации не штатной
Старый 20.10.2017, 09:32   #8
Напряжение тестером поди смотрел?
Старый 20.10.2017, 15:21   #9
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
У меня так проводок переломился, в резиновой части крышки, хотя с виду выглядел целым.
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 20.10.2017, 15:23   #10
trenerbat
А если оно греется так что не притронуться, через пол часа езды, это о чем говорит?
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
