Старый 19.10.2017, 14:24   #1
BUMBA
Аватар для BUMBA
Марка: ZJ 4.0 '96
По умолчанию АКПП ошибка 37
Доброго времени суток "соконфетники".
Вот уже как месяц стал счастливым обладателем этой чудо-техники... )
В один прекарасный день машинка перестала заводится(стартер гоняет). Прочитали ошибки оказался датчик колена... сменили. Авто завелся и о беда.. после кратковременного движения коробка попадает так-сказать в аварийный режим. Едет по ощущениям только на 3 передаче. После стоп/старта движка на время оживает, а потом снова только 3 передача.
Вопрос и так сказать просъба о помощи у меня заключатся вот в чем:
На приборке вылетает ошибка - 37. Сканером считывает - p0753. Описания ошибок в первом и втором случае сильно разнятся. Подскажите по опыту как поступить? Что именно лечить?
Авто: ZJ 96 4.0. Коробас толи 42RE, толи 44... точно пока не понял )
BUMBA вне форума
Старый 19.10.2017, 15:03   #2
Piton
Аватар для Piton
По 37 на приборке,соответствует P0743.
Соленоиды или проводка к ним.
Врет сканер.
Тынц
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.10.2017, 15:06   #3
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Доброго! Для начала проверить разъем на коробке. Отцепить, почистить, продуть.
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.10.2017, 15:25   #4
BUMBA
Аватар для BUMBA
Марка: ZJ 4.0 '96
Проблему решили сегодня. Дело оказалось как это ни странно в том-же коленвальном датчике. Он крепится к кожуху АКПП и оттуда считывает показания с маховика... видимо подглючивал и АКПП "сходила с ума".
Сменили его на б.у. оригинал и все... коробка возмужала ))
Спасибо за советы..! )
BUMBA вне форума
Старый 22.10.2017, 22:54   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
Фантастика:)
Dorognik вне форума
Старый 27.10.2017, 08:25   #6
BUMBA
Аватар для BUMBA
Марка: ZJ 4.0 '96
Друзья, нужен совет...
С момента написания поста о решении вышеописанной проблемы прошло вот уже 7 дней... за эти дни успел намотать что-то около 600 км. За все врямя пути с коробкой и мотором все было "пучком" ни каких намеков на сбой в работе.
Вчера выходя с работы машину завел и во время кружка по паркингу она ушла в так сказать аврийный режим(на D только третья передача).
Завожу, все проходит на короткий промежуток времени потом снова только 3-тья.
Потом вообще перестала исправлятся после стоп/старта... проверили разъемы к мозгам и коробке, сбросили клему на время и все нормализовалось. Доехал до дому(10 км). Утром снова завелась и некоторое время нормально поработав снова "ушла в спячку".
Но странно еще и то, что машина даже когда коробка переключает нормально, как то вяло едет, а когда она находясь в так-сказать аврийном режиме я решил погазовать на холостом мотор, да и машину потряхивало... вот и не знаю что думать.
В прошлый раз(7 дней назад) заменили коленвальный датчик и все нормализовалось на 7 дней ), датчик был не новым, поставили для проверки.
Может все-же в нем дело? Но и ошибка 37 снова всплыла после глюка.
Мои мастера чешут репу... (
Последний раз редактировалось BUMBA; 27.10.2017 в 08:29.
BUMBA вне форума
Старый 27.10.2017, 08:32   #7
видел на форуме у кого то праводка в поддоне рассыпалась и коротила на корпус = думаю есть смысл осмотреть. ну и остальную праводку и разъемы тоже осмотреть
Старый 27.10.2017, 09:00   #8
BUMBA
Аватар для BUMBA
Марка: ZJ 4.0 '96
На скорую руку(не влезая в коробку) вроде проверили... да и смущает то, что до этого схожий симптом решился заменой ДПКВ... и проехал я после этого не много, не мало км. 600. Незадолго до вчерашнего "часа X" наблюдалась общая вялость, не совсем стабильный ХХ, не характерное длительное кручение стартера перед заводкой... да и установленый ДПКВ был не нвым.
А ведь как обидно будет если начну менять и проверять все подряд, а проблема окажется в нем.
Может у вас есть еще какие нибудь мысли, о гуру этой чудотехники... у меня с этой техникой опыта - 0 ))
BUMBA вне форума
Старый 28.10.2017, 06:20   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Нужна ошибка не 37, а хххх значение. Подключай obd сканер и им смотри. У моего была 37 ошибка, а 4х значная это р0753 и р0743.
Zoltrix вне форума
Старый 28.10.2017, 21:44   #10
BUMBA
Аватар для BUMBA
Марка: ZJ 4.0 '96
Да, в первом посту написал код ошибки... p0753. Датчик OD(3-4)?
BUMBA вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
