Старый 18.10.2017, 00:33   #1
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
По умолчанию ГУР
Доброго! Совет нужен! Понятно что тема поюзанная, но над понять что сделать! Поменял насос гура на гранде 4.0, залил равенол PSF-Y , рулит нормально, насос рабочий, но гудит постоянно, прогреется-потише, а если вывернуть колеса до упора, гур начинает стремно хрипеть! Что сделать? Попробовать еще раз сменить масло, чтоб получше промыло старое, или сменить на мопар?
Ohotnik24 вне форума
Старый 18.10.2017, 05:42   #2
Насос чей фирмы?
Старый 18.10.2017, 08:44   #3
Ohotnik24
Насос чей фирмы?
Насос родной, куплен б у здесь на форуме у проверенного человека! Перед продажей даж видео у него было как все работало на машине перед разбором!
Старый 18.10.2017, 18:45   #4
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
На холодном масле любой насос работает идеально, а вот после прогрева.. У меня новый Patron гудит....
Старый 18.10.2017, 18:26   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Похоже смена масла на другое не нравится насосам. Я тоже покупал оригинал б/у, он в первый день работал идеально, а потом загудел пуще прежнего и гудел все время. Поэтому я поменял все полностью, поставил перебранный редуктор, новый насос патрон и залил оригинальное масло. Пока езжу и не жужу.
AVP-Ufa вне форума
Старый 18.10.2017, 23:43   #6
Ohotnik24
В том и дело что руль легкий и на холодную и на горячую, но и гудит он тож всегда! Мне почему т кажется что ему не нравиться масло! А этот флюид не найти у нас! Че делать незнаю! Было на виджее у меня, жижа была красная наверн атэфка, гур иногда подгуживал в поворотах и течь была в гидромодуле, поменял на родную мопар, все прошло как и небыло, все тихо и сухо!
Старый 19.10.2017, 07:04   #7
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
После установки, перед тем как ехать, полчаса пузыри выгонял из системы. После вообще полнейшая тишина настала. ттт
Экзист есть наверное? Я там заказывал. Chrysler 68234631AA
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 19.10.2017 в 07:08.
AVP-Ufa вне форума
Старый 22.10.2017, 15:22   #8
Ohotnik24
На крышке бачка есть пена, мож он плохо прокачался, уровень норм, хотя уже пару недель езжу!
Старый 22.10.2017, 17:07   #9
Если пена не уходит, будет гудеть!
Старый 26.10.2017, 15:36   #10
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Есть мнение что на равеноле и будет гудеть. Лучше оригинал (красную или жолтую, что по году должно быть). На пробу можно веретенку залить ненадолго.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
