Старый 11.10.2017, 23:17   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Удар и вибрация
Доброго времени суток. Машина WJ 4.7 2000г. РК 247.Проблема возникает чаще при разгоне нажимаешь на газ сперва удар потом начинается сильная вибрация(не шимми руль не колбасит но трясет всю машину именно вибрация), удар не похож на пинок коробки, такое ощущение, что на мгновение заклинил какой то узел(подшипник), если газ отпустить то вибрация сразу пропадает. Возникает это не с каждым обгоном но часто, также бывает просто по прямой на газ поднажмешь и ровно тот же эффект. На заднем кардане кресты в идеальном состоянии, на переднем немного люфтит шрус около раздатки который(сегодня снимал оба проверял, шрус помыл и набил смазкой), подушки все живые. Что начинать ломать?
Xmaksasx вне форума
Старый 11.10.2017, 23:21   #2
может троить начинает? или давление в топливной рампе пропадает. интересно а что за удар...хлопок?
Старый 11.10.2017, 23:22   #3
один раз 4.7 ковыряли - троил - так у него перемычки между кольцами на поршне были разрушены - замена поршня помогла - и кольца залегшие были на всех поршнях.
Старый 11.10.2017, 23:25   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
бензонасос и фильтр новые, до их замены было точно такое же, просто сейчас это стало намного чаще происходить
Xmaksasx вне форума
Старый 11.10.2017, 23:28   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
масло бы жрал и компрессии бы не было, во всех цилиндрах 10-11(мало конечно) но как сказал диманоид самое главное что компрессия ровная
ошибок нет, в момент вибрации обороты не скачут и тяга не проподает
Xmaksasx вне форума
Старый 11.10.2017, 23:34   #6
подвеска - карданы - морковки мостов = все осмотрено? диагностику делал?
Старый 12.10.2017, 07:09   #7
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Было похожее, померла крестовина в заднем кардане к мосту. В одной из чашек размолотило все иголки.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 12.10.2017, 07:36   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
на нижних рычага спереди убитые сайленты, но удар этот на много мощнее(точно не от них)
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
морковки мостов задняя не люфтит а у переднего моста даже не подергал.
Xmaksasx вне форума
Старый 12.10.2017, 07:36   #9
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
все осматривал на снятом кардане все отлично
Xmaksasx вне форума
Старый 12.10.2017, 09:51   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сайленты бумеранга и овалы нижних рычагов.
darkcorp вне форума
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
