Старый 11.10.2017, 00:32   #1
даниил михалыч
Марка: jeep grand cherokee wj 4.7 EVA
По умолчанию стук в правой голове 4.7
здраствуйте форумчане. купил недавно себе вжика со сломаным двигателем. Была эмульсия в масле пробитый радиатор и стук в моторе (как будто поршень или палец). Короче разобрал пересмотрел все поршня и не чего не нашел ( все в хорошем состояние ) на левой голове нашол один погнутый клапан и выскаченное посадочное колцо этого же клапана( отнес к токарю все починили про шлифовали ) . правую голову просмотрел и не чего не нашел ( тоже прошлифовали ) и собрал мотор . завел мотор вродебы работает но стук остался. кто нибудь сталкивался с таким ?
вот видео стук толко на правой голове
даниил михалыч вне форума
Старый 12.10.2017, 11:38   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
А если послушать в арке правого переднего колеса! Если стук есть ,запишите. И еще когда осматривали поршни, пальцы доставали? В каком состоянии пальцы(цилиндричность)и головки шатунов? Вообще в головке так тарахтеть вроде нечему.Хорошо бы поочередно отключать цилиндры справа, что изменится при этом в стуке? Если будет затихать ,то понятно будет на каком цилиндре. У меня до ремонта также тарахтел- оказались пальцы как гантельки (после неудачной заправки на АЗС и детонации) менял поршни,шатуны втулил.
Последний раз редактировалось Mikhail-mb1; 12.10.2017 в 11:52.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 12.10.2017, 12:47   #3
Поршень похоже до гбц достает
Старый 13.10.2017, 07:23   #4
Mikhail-mb1
Врятли ,там есть место и после шлифовки,да и камеры сгорания глубокие.
Старый 13.10.2017, 09:36   #5
по моему частота звука клапанная. сложно по видео сориентироватся. еще несколько вараиантов и с разгого расстояния видео можно записать? смогли понять с какой стороны звук и сверху или снизу? можно палкой обычной или фенандоскопом.
Старый 14.10.2017, 20:34   #6
даниил михалыч
Всем доброго вечера! Расказываю повторное вскрытие показало што 8 поршень както странно колыхается в цилиндре( шас попробую видео выслать) . короче думаю што бил юбкой( вопрос может такое быть?) вытащил промерил и вродебы ещо нормальный 92.4мм . когда все остальные поршня проверял при запихивании поршня первого цилиндра сломал среднее кольцо (пришлось заказывать у оф диллера , стоимость37 евро комплект . (но зато мопар)) поставил все новые кольца на этот поршень и засунул его в 8 цылиндр , причем люфт пропал. а восмой поршень снял старые кольца, и поставил старые кольца первого поршня и засунул в первый цилиндр. Вродебы люфт пропал . сегодня собрал весь движок но заводить не захотел ( штоб высох хорошо герметик ) завтра пойду пробовать ..... ну и разумеется отпишусь.
Старый 14.10.2017, 20:36   #7
даниил михалыч
вот видео стука 8ого поршня
Старый 14.10.2017, 20:37   #8
даниил михалыч
а вот и сам поршень
Старый 14.10.2017, 21:07   #9
Заводи, емли что будем дальше думать. Я на твоем месте попробовал нутромером цилиндр пройти. Возможно овал есть
Старый 18.10.2017, 00:05   #10
даниил михалыч
всем добрый вечер. короче завел я вжика и такая же петрушка .... стук , толко теперь в другом целиндре , в первом если уточнить как раз там где я 8 поршень поставил. с одной стороны я на 100 проц. знаю што это поршень а с другой стороны придется разбирать ещо раз ну и покупать новый поршень( удовольствие не дешовое500 евров) . хочу спросить кто нибудь менял поршня ? скоко вышел ? тут у меня можно на свалке купить за 190 евров но тут думаю а если тоже поподется как у меня врорде бы на вид норм а он по какойто причне стучит. нашел на ибэе за 90 баксов но толко сам поршень без шатуна новый и думаю у оф диллера не смог так купить говорит што толко комплект в зборе шатун палец и поршень и как то странно мне подойдет он всетаки высылают с англии или германии , сомневаюсь што потом смогу вернуть.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
