Старый 28.12.2010, 17:24   #1
fat
Аватар для fat
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 V- 4.7
По умолчанию Провал при разгоне.
Привет , друзья по счастью и по несчастью. С наступающим Вас новым годом..
Я описывал проблему по потери антифриза, и решил ее. Разъело головку. Все вроде ок.
Забрал машину и появилась новая хрень. При разгоне машина проваливается а потом едет. Привык со светофора уходить первым, и это напрягает. При плавном нажатие на педаль все ОК! До ремонта головки этого не было. Куда смотреть?
fat вне форума
Старый 28.12.2010, 19:59   #2
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Бензонасос скорее всего, у меня так было.
Jhonny_jho вне форума
Старый 29.12.2010, 10:17   #3
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от fat Посмотреть сообщение
много что может быть. Провалы движка/коробки???
sub вне форума
Старый 11.01.2011, 13:57   #4
fat
Аватар для fat
После ремонта головки, заводится с пол тычка, на холостых работает идеально, а вот в движение если плавно давить, разгоняется и то не так как было, но стоит только порезче нажать на педаль газа, сначала проваливается, а потом едет. И как может, связана коробка с ремонтом головки? Бензонасос новый, и что он тоже сдох при снятии головки?
Что могли наколбасить при сборке?
fat вне форума
Старый 12.01.2011, 13:59   #5
fat
Аватар для fat
.Ну, вот и все. Приговорили коробку Говорят, была паленая и не прошла адаптацию, вот и не едет
fat вне форума
Старый 15.01.2011, 20:18   #6
sub
Аватар для sub
коробка, она либо едет, либо неедет, либо буксует, стучит, бьет при переключениях, но чтобы провалы???
sub вне форума
Старый 14.01.2011, 14:49   #7
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
А какой сервис коробку приговорил? Уровень масла в коробке вообще в норме?
Про адаптацию разводиловом попахивает ибо коробки наши обучаются самостоятельно.
Ещё, если не сложно, опиши, какую головку тебе там разъело и чем? Или ссылку кинь. Реально интересно.
Последний раз редактировалось Loki; 14.01.2011 в 14:52.
Loki вне форума
Старый 14.01.2011, 15:43   #8
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Еще могет быть датчик положения дроссельной заслонки. У меня такое было, начинаешь мерить сопротивление на оном, сначала нормально, а дальше как обрыв, потом опять нормально. Не поленись возьми тестер да проверь. Диагностика ни хрена не кажет. Удачи.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 15.01.2011, 14:09   #9
fat
Аватар для fat
Коробка была реально паленая, так как дефектовку и разборку делали на моих глазах.
В принципе я давно готовился к этому. Дело в другом, почему машина не поехала как надо после ремонта головки? Головку разъело антифризом, борозду заварили и шлифанули. Может что-то перепутали при сборке Посмотрим после ремонта АКПП.
Ком, не дает ни каких ошибок.
fat вне форума
Старый 15.01.2011, 19:42   #10
Loki
Хоть убей, не врубаюсь... Под головкой голова блока цилиндров подразумевается? Как ж это её антифризом-то разъело?! Антифриз с кислотой чтоль...
А почему после ремонта, быть может, просто так карты легли. А ещё может быть, маслица из неё откачали литрушечку-полторы, вот фрикционы и погорели. А потом это всё органично можно списать на любовь хозяина поотжигать. А мож и сам не углядел за уровнем.
Loki вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
