Старый 08.10.2017, 19:09   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Соляра уходит в обратку.
В последнее время появилась непонятка с уходом дизтоплива из ТНВД. Проявляться это стало плохим запуском с утра. Сначала приходилось долго крутить стартером. Хотя иногда машинка запускалась с полтычка как раньше. После замены топливного фильтра стало ещё хуже, посчитав что там где-то подсос воздуха подключил электронасос подкачки(паралельно свечам накала). Ситуация немного улучшилась, но лишь на время . Сегодня решил разбираться более глубоко. Сделал подачу на ТНВД +топливный фильтр с отдельной ёмкости опустив в неё шланг. Завёл, дал немного поработать одновременно подливая соляру. Заглушил и вижу следующую картину - соляра из ёмкости(пластиковая бутылка) медленно уходит в ТНВД(+фильтр) . Становится ясно почему даже после непродолжительной стоянки движок приходилось долго крутить. Следующим действием отсоединяю шланг обратки ибо соляре уходить больше некуда(под машиной сухо). Смотрим в ёмкость и видим что соответственно уровень не меняется.
Из всего вышепроделанного делаю вывод что топливо уходит через обратку. Вопрос к залу-почему и как с этим бороться? Как причину допускаю усталость сальника вала через него может подсасываться воздух, но тогда в соляре присутствовало бы масло и она имела грязный вид. Но это не так , что и вызывает непонятку. Хотелось бы услышать мнение коллег по цеху)))
дядявадя вне форума
Старый 08.10.2017, 20:17   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Обратка идет с форсунок и с ТНВД, так?
Через форсы она уйти не может, т.к. ТНВД не давит, так?
Остается ТНВД, в котором стоит клапан и который видимо стал перепускать топливо.
Как вариант, если самому, то перебрать сам клапан, может что то попало под него. Либо снимать целиком и отнести на замену РТИ.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.10.2017, 21:11   #3
Там много из за чего уходить может. например сальник подкачивающего насоса
Старый 08.10.2017, 21:14   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Ну так он ведь тоже внутри тнвд стоит.
Старый 08.10.2017, 22:28   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Вот вы мне подскажите, на выходе обратки с насоса есть ли какой клапан который должен открываться при определённом давлении? Может он завис или засорился... И поэтому с насоса течёт по обратке.
дядявадя вне форума
Старый 08.10.2017, 22:50   #6
Андрей150777
Марка: Были два
По идее там только один клапан, который открывается и закрывается при включении или выключении зажигания.
Ставят сами обратный клапан перед тнвд, чтоб саляра далеко не убегала. На обратке такой не поставить.
Старый 09.10.2017, 00:01   #7
на обратке жиклер должен быть - клапан стоит на круге перед подкачивающем насосм - но он предохранительный .
это если насос со стандартной системой - о каком насосе речь?
Старый 09.10.2017, 07:04   #8
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
По обратке форсунки уходило в своё время. Клапана на обратно у нас нет.
Andrewkez вне форума
Старый 09.10.2017, 07:18   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Эт как это??? Позвольте поинтересоваться??? Обратка с форсунок высасывала саляру из тнвд?
Старый 09.10.2017, 09:36   #10
Crimson
Марка: XC90 v8
Если есть подрос на подаче - может и "высасывать" в бак, как через переливную трубку, всё, что выше уровня в баке.
Crimson вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
