Старый 01.10.2017, 07:23   #1
d12th
Марка: ZJ 94'
По умолчанию давануло масло
Всем привет.
Все началось с того, что что-то застрекатало под капотом. Выбор пал на гидрики, сечет в штанах или прокладка клапана егр. Решил начать с егр, читал что его глушат и не парятся с ним. Сделал стальную прокладку без дырок и посадил все на герметик для выхлопных систем.
Завёл, пока ходил увидел, что из выхлопной трубы фигачит бсцветеая жижа, принюхался пахла слегка бензом. Пошёл глушть, увидел стрелка давления масла лежит в крайнем правом положении, заглядываю под машину там лужа чёрного масла.
Убрал заглушку егр посадил на герметик для выхлопной, завёл на несколько секунд, стрелка давления ушла на 0.
Масло течёт тонкой струйкой где-то выше масляного фильтра.
Собственно вопрос, почему так произошло и как найти откуда течёт.
d12th вне форума
Старый 01.10.2017, 08:25   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
собственно ответ, резинка от старости померла, а откуда бежит в вопросе есть
YKYPEHH вне форума
Старый 01.10.2017, 08:45   #3
d12th
Марка: ZJ 94'
непонятно какая резинка, из масляного фильтра не течет
Последний раз редактировалось d12th; 01.10.2017 в 09:04.
d12th вне форума
Старый 01.10.2017, 09:31   #4
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
обычная резинка. ведь залазил под авто и смотрел...
YKYPEHH вне форума
Старый 01.10.2017, 11:03   #5
Если давление не показывает при этом - то скорее всего сломал датчик давления масла.
Старый 01.10.2017, 11:16   #6
d12th
Марка: ZJ 94'
Давление показывало, включал зажигание стрелка шевелилась, после заводки на несколько секунд масло на щупе на уровне "add", стрелка уже не шевелилась.
я не могу понять про какую резинку YKYPEHH мне говорит?
и почему так резко давление масла повысилось, все же глушат этот ЕГР на дорестайле и у всех норм.
d12th вне форума
Старый 01.10.2017, 11:23   #7
Датчик давления масла рядом с клапаном ЕГР. Вполне мог зацепить и сломать, он ломается очень легко. Когда пропадает контакт на датчике - прибор валится вправо до упора.
Старый 01.10.2017, 11:25   #8
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Ну,жижа из выхлопа,допустим,обычный конденсат,а вот что с вентиляцией картера? Уголки/штуцера и трубки из крышек гбц продуваются? Странная давка,честно говоря.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 01.10.2017 в 11:38.
EL GOLFO вне форума
Старый 01.10.2017, 11:31   #9
d12th
Марка: ZJ 94'
даже если я его зацепил - это же не повод выливаться маслу из двигателя хз откуда
d12th вне форума
Старый 01.10.2017, 11:37   #10
d12th
Марка: ZJ 94'
EL GOLFO, примерно две недели назад поставил новый pcv клапан, все работало, гонял каждый день.
d12th вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
