Марка: WJ`01 4.7 // XJ`94 4L AW4 231
На прогретой машине, после ускорений начинается такая фигня. Так происходит мин две. Потом все приходит в норму.
Посмотреть видео на YouTube |
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Было похожее - менял датчик.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа ! |
#5 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Ездить надо выразительно! |
Всем спасибо. Поменял масло, все помыл, разъем почистил. Пока больше такое не проявлялось.
А вообще нормальные показатели? На холодную 50, после прогрева на ходу 30-40, на холостых 20. |
Марка: cherokee 1988
Посмотри пожалуйста какого цвета провод идет на датчик. А то у меня провод куда то пропал, когда ставили не родные датчик и прибор...
+79028707928 Александр Крылов |
#8 |
