Марка: ведровер
#3 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
1.Рассуждения о паразитном потреблении добавочным резистором неверны - если меняется потребление, например, вентилятора, меняется и потребляемый от аккумулятора ток и, соответственно, меняются и потери в добавочном резисторе. 2. Откуда известно какое направление должно быть у потока дневных ходовых огней. Интуитивно понятно, что автомобиль должен быть хорошо виден, но кем и как? 3. Изменение сопротивления нити накала из-за её нагрева при включении, видимо, учтено разработчиками устройства - наличие быстродействующей защиты по току, которая попутно защищает устройство от коротких замыканий. Несколько сугубо личных соображений: Плавное включение и возможность каких-то задержек, по-моему, просто понты. Пайка с кислотой в электрике категорически запрещена. Ножевые зажимы для себя любимого применять не стоит. Слишком часто употребляется слово "соответственно", и режет слух слово "лазит". У себя я сделал дневные ходовые огни на противотуманках, которые включаются при включении зажигания. Противотуманки BIGIE (Китай) имеют желтые противотуманные секции и белые секции, которые я задействовал для ДХО.
Ездить надо выразительно! |
я бы сделал как на крайслере что бы от ручника тухли.
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
#8 |
Вот тема как делал. только сценой напутал. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57533С
На али посмотрел сейчас, от 250р круче можно взять. Последний раз редактировалось Дмитрий73; 29.09.2017 в 17:35. |
