Старый 26.09.2017, 10:09   #1
ROMARIOAGRE
Марка: jeep grand cheroke LIMITED
Unhappy Проблема с гидроблоком
Добрый день! у меня вот какая проблема, у меня гранд чероки 3.6 движок, лимитид комплектация, модель 2014г. при холодной акпп с 3-4 передачу невероятный удар по коробке и так пока она не прогреется потом всё как буд-то и не было. Каждый день страдаю, диагностика показала точно что это гидроблок АКПП. Но вот проблема не могу решится ставить новый за 105000 или попытаться этот от ремонтировать заменив клапан. Помогите советом, может у кого было такое!. Масло в коробке заменил, проблема не ушла, пробег 94 000, коробка восьмиступка. На мучался с ним что делать не знаю.
ROMARIOAGRE вне форума
Старый 26.09.2017, 12:16   #2
Снять и помыть. А там видно будет
Старый 26.09.2017, 12:38   #3
Было такое на авешке никакие промывки непомогли
Старый 26.09.2017, 12:50   #4
ROMARIOAGRE
Промывка не помогает, замена масла не помогла, проблема в клапане который переключает с 3-4 передачу он залепает при холодном масле, стоит вопрос только в одном, поможет ли замена данного клапана? или надо менять целиком гидроблок.
Старый 26.09.2017, 13:30   #5
А как это можно узнать не разобрав? Я думаю никак. Опять же не факт что удастся купить этот клапан. А возможно там просто на разьеме контакт плохой или лапша расстоилась.
И замена масла это не промывка. Это замнна масла. Сервисная операция. Не ремонтная
Старый 26.09.2017, 13:50   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
А промывка ремонтная?
Alex-ki вне форума
Старый 26.09.2017, 15:01   #7
Есть Мопаровская промывка АКПП, номер найти нужно.
Старый 26.09.2017, 21:37   #8
она конечно же уберет выработки и задиры на штоке клапана.
снял, разобрал и ручками ее
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
