Старый 25.09.2017, 18:38   #1
jha3
Марка: Гранд чироки WJ 2001г.в. 4,7; 545RFE, Quadra-Trac II (NV247) Dana 30, Dana 44.
По умолчанию Двигатель стучит на горячую
Может кто сталкивался с такой бедой!
Двигатель на холодную работает тихо, есть еле слышный шелест(похоже на цепи), как прогреется- появляется стук, довольно громкий, с примерной частотой на ХХ 2 стука в секунду. При прослушивании- такое ощущение что стук идет по центру из развала. Так же он четко слышен сзади, с глушителя!
Явно громкий стук(типа дизельной убитой форсунки) появился с месяц назад, до этого на всех режимах стук присутствовал но еле еле различимый. Тянет хорошо, заводится без проблем.
Хотелось бы надеется на лучшее, но кто чего думает, на что попал?
За ранее спасибо!
jha3 вне форума
Старый 26.09.2017, 04:12   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так залезь под машину да послушай где стучит. Похоже на болты бублика когда по пыльнику стучат по описанию.
Zoltrix вне форума
Старый 26.09.2017, 11:50   #3
jha3
Если это болты, чем чревато? И по какой причине они начинают задевать за кожух? И почему именно при даже небольшом нагреве двигла? Как проверить их затяжку, можно ли подобраться не снимая АКПП? Все работает адекватно и мотор и АКПП. Единственное стук, который в последнее время стал довольно громким.
Последний раз редактировалось jha3; 26.09.2017 в 17:17.
jha3 вне форума
Старый 27.09.2017, 07:08   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Запиши видео. Залазишь под машину, снимаешь стартер и металлическую пластину-пыльник. Ставишь стартер, заводишь и слушаешь. Акпп снимать не нужно.
Zoltrix вне форума
Старый 27.09.2017, 07:14   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Посмотреть видео на YouTube так, нет?
Zoltrix вне форума
Старый 27.09.2017, 08:10   #6
Звук во всех положениях селектора кпп?
Не путаешь его с работой клапана абсорбера?
Старый 27.09.2017, 17:42   #7
jha3
Нет, не путаю. Абсорбер щелкает тише. На холодную стук еле слышен, как только прогреется до половины рабочей-стук довольно сильный.
Последний раз редактировалось jha3; 27.09.2017 в 17:58.
jha3 вне форума
Старый 27.09.2017, 17:43   #8
jha3
Сегодня залез, стук наиболее громкий в районе "колокола".
jha3 вне форума
Старый 27.09.2017, 17:57   #9
jha3
Посмотрел видео и побежал проверять!
Короче, частота звука точно такая же, и звук похож, только у меня звук более глухой и четкий, не дребезжащий! Как только завел включаешь заднюю- стук пропадает, на всех других положениях селектора стучит так же. Если включить заднюю снова стук появляется. Заглушил, завел, включил R, опять тишина, включил D- стучит, включаешь опять R- стучит. Вот такая херня! Что все же происходит?
Почему при одиночном включении задней звук пропадает? Если болты задевают за пыльник то это типа осевой люфт бублика?
Может кто нибудь из сведущих объяснит неучу механизм появления таких звуков!
Последний раз редактировалось jha3; 27.09.2017 в 18:04.
jha3 вне форума
Старый 27.09.2017, 22:28   #10
жип
Аватар для жип
это осевой люфтт коленвала. булик давит на коленвал. монтировкой за шкив попробуй. туда сюда
жип вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
