Старый 17.09.2017, 19:12   #1
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Exclamation Не работает дальний свет
Здравствуйте форумчане, снова я со своими вопросиками...
В общем, в этот раз наткнулся на такую штуку, что когда включаю дальний свет гаснут все фары. Знакомый сказал что лампочки там двунитевые и видимо перегарели. Купил две штуки H4, поставил на пробу одну, включаю - ничего нового. Опять ничего не горит.
Может быть одна не будет гореть без второй и стоит заменить и вторую лампу? Заранее спасибо.
Лампа OSRAM H4 12V 60/55W
pitti вне форума
Старый 18.09.2017, 07:10   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
1.Лампы работают независимо, т.е. может работать одна или две.
2.В двухнитиевых лампах накаливания одна нить используется для дальнего света, а другая- для ближнего. Если перегорает одна нить, другая работает. В указанных Вами лампах нить дальнего света потребляет 60 ватт, нить ближнего-55 ватт.
3.Возможно, у Вас плохой контакт в цепях фар (при условии нормального напряжения аккумулятора) - при включении дальнего света (с более мощным потреблением) напряжение "садится", и его не хватает для всех фар.
4. Для более точного выяснения причины попробуйте работу с заведённым мотором (исключив, тем самым, подозрение на аккумулятор)
Если это не поможет придётся разбираться с цепями фар, возможно, с тестером и электросхемами.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 18.09.2017, 08:25   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=65&a=22
Старый 18.09.2017, 09:16   #4
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Переключатель дальний-ближний на рулевой колонке в середине примерно в районе колен. Он пластиковый - если стояли лампы 100\90 скорее всего оплавился или окислился от времени. Ну или проверь наличие "колхоза" под капотом, может релюху поставили там, обычную.
ska вне форума
Старый 18.09.2017, 13:40   #5
ska, ты знаешь о какой машине речь?
Старый 18.09.2017, 17:49   #6
pitti
всем спасибо, буду пробовать, склоняюсь к варианту плохого контакта.
как сделаю отпишусь
pitti вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
