Старый 16.09.2017, 12:35   #1
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
По умолчанию вопрос по dana35c
у меня вопрос по повышению живучести задних ступичных подшипников. Как я понял,они смазываются маслом с моста и если по какой-то причине в мост попала вода,они начинают точить дорожку в полуоси и происходит отрыв колеса. Как это избежать? почему возник вопрос-потому,что при дальних поездках с заездом в бездорожье можно упустить момент попадания воды в мост.
Последний раз редактировалось striter52; 16.09.2017 в 12:38.
striter52 вне форума
Старый 16.09.2017, 19:13   #2
striter52
интересный вариант нашёл на драйве https://www.drive2.ru/o/b/2554432
на форуме https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=64744&page=2
Последний раз редактировалось striter52; 16.09.2017 в 20:19.
Старый 17.09.2017, 06:22   #3
Сапун же стоит, как вода попадет внутрь моста?
Старый 17.09.2017, 09:44   #4
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
под штатный диф не подойдет
Старый 17.09.2017, 10:12   #5
второй вариант надо себе сделать....есть и мост и блок и тд и тп...
Старый 17.09.2017, 10:14   #6
striter52
как я понял,вода в процессе езды не попадает,а попадает когда уже крепко и глубоко сидишь и скорее всего через ступицы.хотя ступицы при обычной жизни сухие и предпосылок к износу нет.
Старый 17.09.2017, 10:22   #7
снаружи через сальники всосать воду может - они работают только изнутри.
Старый 17.09.2017, 10:23   #8
можно через сапун 0.5атм надуть(запаска например) и ничего не попадет.
Старый 17.09.2017, 10:24   #9
striter52
вариант имеет право нажизнь
Старый 17.09.2017, 10:25   #10
не имеет - а его используют в спорте.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
