Старый 15.09.2017, 12:08   #1
drtom
Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
По умолчанию ZJ94 - замена ДЗ?
Данный пост есть результат последовательных действий из тем и советов, полученных на данном форуме в течение почти года )))))
Тема тогда поднималась такая - Полгода уже как ZJ 5,2l 1994 дорестайл (I 215 л.) не держит холостые обороты на холодную, глохнет после заводки. Только педалью держать до прогрева, и то обороты стабилизируются после этого слишком низко - ~500 об, при включении скорости со старта может заглохнуть в итоге. На горячую заводится в полтычка.
По итогам проведенных (спасибо всем помогавшим) мероприятий: Поочередно заменены температурный датчик, датчик ХХ, лямбда, промыты заслонка и все каналы, картина на месяц поменялась, когда в ожидании нового датчика ХХ разобрал и помыл старый, позаводилась нормально и снова все по-прежнему. Уже все плечами пожимают, предлагают поменять саму механическую ДЗ - весь блок, типа "там де-то что-то...."
Суть вопроса: есть ли действительно в этом смысл? Если да, то можно ли брать б/у (новых наверное таких нет) на ZJ 5,2l ELF 211 л. (много видел в продаже), или у меня на I 215 л. другой, надо где-то искать??? Заранее спасибо.
Отдельное спасибо Ёсик за совет посмотреть прокладку впускного коллектора. Завтра полезу..
drtom вне форума
Старый 15.09.2017, 20:49   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Поддержу советЕсика.
сергей 54 вне форума
Старый 18.09.2017, 14:32   #3
drtom
Прокладка в порядке. Обнаружено, что новенький ДХХ вклинило в крайнем выдвинутом положении и ни туда ни сюда он на ключ не дергается. Промыт старый датчик, как уже делал, поставлен - полет нормальный. Может, сыграло роль то, что ставил новый датчик прямо у магазина, двигатель горячий был... завёл - взревел поэтому, потом выровнялся. Могло это его загубить? Их как-то регулировать надо при установке?
drtom вне форума
Старый 18.09.2017, 14:44   #4
Dima64rus
Аватар для Dima64rus
Марка: ZJ Limited 5.2 95г
Сообщение от drtom Посмотреть сообщение
если речь про рхх, то ему без разницы на горячую или холодную его ставить, это всего лишь сервопривод, видимо качество такое
Dima64rus вне форума
Старый 18.09.2017, 15:34   #5
Интересно как определили что прокладка не при чем. Тут скорее старый рхх целый был
Старый 19.09.2017, 06:14   #6
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Так а если бы прокладка пропускала, то наверное холостые обороты всегда были завышенные? А не плавали туда сюда. Или будут плавать?
AVP-Ufa вне форума
Старый 19.09.2017, 08:16   #7
подсос воздуха - будут плавать.(я думаю)
Старый 19.09.2017, 09:22   #8
жип
Аватар для жип
чтобы плавали, подсос должен увеличиваться-уменьшатся. значит если есть подсос то просто есть завышенные обороты. например подсос можно сделать дросельной заслонкой, и чтобы обороты плавали нужно её открывать и закрывать. при непредвиденном подсосе електрика работает штатно, МАП будет отрабатывать до появления ошибки НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАНИЯМ ДРОСЕЛЯ а ето случится при дыре с палец
жип вне форума
Старый 19.09.2017, 16:30   #9
drtom
Сам не разбираюсь, поэтому к бывалому пошел. Бывалый полез, сначала в дроссель сквозь заслонки светил-смотрел, потом какой-то шланг снял, другой заткнул, завел, послушал, дырку позажимал и сказал - нормально, нет подсоса, цела прокладка, а вообще, говорит, что на моем движке при прокладке пробитой свист бы был ощутимый и масло бы в коллектор летело (как я понял)... такого пока тоже вроде нет...
Старый рхх работал так - месяц нормально, потом холостые пропадают. Снимаешь, вывинчиваешь шток с пружинкой, аккуратно моешь-пропшикиваешь, сушишь, ставишь - и с полтычка заводится... еще месяц. Потом опять холостых нет. Ну вот новый решил поставить... Старый - Крайслер 53030 657, новый - Стандарт AC68... земля пухом, мать его. Умер совсем за неделю.
drtom вне форума
Старый 20.10.2017, 04:10   #10
drtom
Во как!!!
Скидываю шнурок с датчика на расширительном бачке тосола - машина заводится с полтычка. Надеваю обратно, спокойно работает, не троит, держит холостые, через 5 мин можно ехать. Выкручивать датчик из бачка, кипятить в кастрюле?
drtom вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
