Старый 08.10.2009, 15:22   #1
ubn
По умолчанию глохнет на холостых в момент завода.
впрыск реникс 4 л мотор.
Заводишь машину заводится обороты при заводе как всегда прыгают до 1.5 тысяч потмо спускаются до 0 и машина глохнет. если в этот момент чуть подгазовать - все ок ..ю может кто-то боролся с такой хренъю...
подскажите
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.10.2009, 16:27   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
У меня особо сильно проявлялось ещё, когда заднюю врубал.
Поменяли моторчик холостого хода какой то.....всё пришло в норму!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 08.10.2009, 17:36   #3
ubn
у меня 3 мотора холостого хода ТРИ ***.... одно и тоже ..менял уже
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.10.2009, 21:27   #4
gims
Аватар для gims
Однозначно-подача топлива. Чисти бензаносос, снимай бак и меняй сетку фильтра
gims вне форума
Старый 08.10.2009, 22:53   #5
ubn
а какого при тапка в пол все ок?
насос новый.
предидущий тоже был живой....
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.10.2009, 22:54   #6
ubn
думаю может сетка забилась.... понимаете ... у меня насос в магистрали газелевский.... а вот сетка в баке вполне могла того...
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.10.2009, 00:49   #7
Аксён
Аватар для Аксён
Вот не судите строго, но в бытность обладания козелвагеном, был там на топливном шланге, маааленький фильтр ввиде пластмассовой колбочки с ватко-сеткой внутри. Вообще о его существовании не подозревал, пока трабла не случилась! Так вот машина глохла почти сразу после завода, но как только эту долбанную колбу разобрали и промыли поехал, сцуко, как новый!
Аксён вне форума
Старый 09.10.2009, 13:00   #8
ubn
хм.... придется таки лезтьь в бак...
интересно как та гайка снимается ькоторая топливную станцию держит...
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.10.2009, 23:14   #9
ss377
Аватар для ss377
Марка: Jeep Cherokee 4L, 242
Вы так всё мудрено говорите! Ничего не понятно (( У меня такая же проблема! Глохнет сразу после завода машины, особенно при низких температурах, летом такого не было, летом только когда заднюю включала, глох, а теперь пока не прогреется--замучеешься подгазовывать! Мне все говорят искать мастера, кто разбирается в Рениксе...
ubn, слазил? Помогло? Расскажи, плиз!
`89 Jeep Cherokee 4L, 242, BFG M/T 33, силовые бампера
ss377 вне форума
Старый 16.10.2009, 11:35   #10
ubn
слазил.... хер собачий.
сетка грязная но не наглухо.
братва, я для чистоты эксперемента меняю комп, купил пару штук, приедут проверю догадку.
из не поменяного по впрыску остались толькто провода и комп.
с датчиков идет все ок...
есть мысль на драйвера мотора ХХ в компе, может выгорело плече. надо проверять.
ss377, понимаешь , реникс в принципе система более навороченая и умная. мопар рядом не стоял.его стали ставить када крайслер вступил полностъю в управление АМСшными заводами и брендами реникс перестали ставить из экономии, новые его версии уже диагностировались, но и неисправности искать сложнее , учитывая что он из PRE-OBD компов, тоесть нет у него диагностики в полном понимании.
я все данные с датчиков замерял, вроде все ок. я даж дроссельную заслонку сменил. н-и-ч-е-г-о тоесть заменено все кроме проводов и компа. было подозрение на балластный резистор- пересорбрал его из 5 резисторов паралельных.
кароче копание продолжается.
вот вычитал вчера в конфе , что если выгрело плече драйвера мотора ХХ то он просто нерегулит или становится раком. а еще что есть у него положение в которе его ставит какое-то реле . надо будт его найти.
еслине поможет - буду заказыватьс америки диагностический комп для реникса...стоит он там гуманно и на распродажах его - завались
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 16.10.2009 в 11:48.
ubn вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
