Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Не заводится дизель, пока не откроешь капот и не подкачаешь вручную на фильтре. Потом ездит пока не заглушишь нормально. Постоит и опять подкачивать надо. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Есть ли на наших дизелях в баке подкачивающий насос, который, при включении зажигания накачивает топливо в фильтр. Снял с фильтра подводящий шланг, включил зажигание, ничего не потекло. Может насос не работает, а может его и нет. Может какой то обратный клапан должен удерживать топливо в фильтре, он стал пропускать. Где этот клапан находится? Куда лезть смотреть?
Последний раз редактировалось Автандил; 08.09.2017 в 21:29. |
