Старый 07.09.2017, 21:42   #1
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
По умолчанию Не едет 5,9
Товарищ купил рэмчик 5,9 46я коробка. Ехал он очень туго, оказалась полностью заклинена вискомуфта, заменили, тачка вроде поехала, но после хорошего прогрева опять переставала, причём в этот момент становится тугой педаль газа. На педаль внимания не стали обращать, заменили виску на электро, чтобы понять, в виске ли дело. Оказалось, что после нагрева также перестаёт ехать, и педаль становится очень тугой, после десятиминутного отдыха начинает нормально ехать, а иногда помогает просто заглушить и запустить мотор.
Вопрос, как акпп может тянуть за трос кикдауна, и не давать открывать дроссель? Возможно ли такое? Ведь больше ничего не может мешать дросселю. Ну и что делать?)
Хой вне форума
Старый 08.09.2017, 12:52   #2
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Отсоединить трос кикдауна и попробовать так поездить. Только аккуратно) Без троса педаль становится очень мягкой) Ощущение, что прибавилось лошадок 50)
Правда в таком режиме лучше ехать с первой передачи, потом вторую, потом драйв. А то у меня с первой сразу на третью перескакивала и вся динамика пропадала.
Проверить сам трос на заедание. Но скорее всего что-то не то в коробке.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 08.09.2017 в 12:54.
AVP-Ufa вне форума
Старый 08.09.2017, 17:00   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
AVP-Ufa, Так лошадки же для продавцов, для нас мужиков толковых ньютоны на метр! Виску заменили на электро где? В кпп? В 46й?
Zoltrix вне форума
Старый 08.09.2017, 22:30   #4
Хой
Не понял вопроса
Хой вне форума
Старый 09.09.2017, 03:23   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хой, "заменили виску на электро, чтобы понять, в виске ли дело. " Где виску заменили? Кпп не может тянуть за трос кикдауна, а вот трос внутри может туго ходить. Попробуй пролей его жидким силиконом или как выше посоветовали отсоедини на время вообще.
Zoltrix вне форума
Старый 09.09.2017, 08:05   #6
Хой
Вискомуфту вентилятора заменили на электровентилятор. Какие ещё могут быть варианты-то? Не в Раздатка же, блин.
Хой вне форума
Старый 09.09.2017, 14:49   #7
Хой
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Проверили. Как начался затуп и педаль стала жёсткой, сняли трос, тачка поехала, педаль мягкая. Но коробка конечно же плохо переключает. Обратно трос ставишь, не едет, на 2500 оборотов еле еле тянет. Как остывает, все нормально становится.
Как же гидромозг может держать трос? Чистка поможет?
Хой вне форума
Старый 09.09.2017, 14:53   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хой, Потому, что речь про трансмиссию, вот и не понятно при чем тут виска вентилятора. Еще раз повторяю, гидромозг не может ни чего держать. Меняй трос.
Zoltrix вне форума
Старый 09.09.2017, 18:02   #9
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
А я бы еще этот трос и рычажок к которому он идет на клапан на самой коробке посмотрел. На плавность хода обоих.
2400MHz вне форума
Старый 09.09.2017, 23:51   #10
Хой
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Все идеально, на горячую пока не лазил под машину
Хой вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
