Старый 07.09.2017, 18:30   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Angry вода в акпп чего делать?
гранд 5,2 85 год.
началось с киселя в переднем мосту. попала вода и появился вой небольшой...в итоге при снятии радиатора, когда трубки кпп открутил масло беловатого цвета....на первой передаче есть небольшой вой и на скорости 90-100 км тоже вой появляется..
как туда вода попасть могла ??
чего делать капремонт кпп или сменить пару раз масло??? и как промыть лучше...или чего делать?
bmw518 вне форума
Старый 07.09.2017, 20:11   #2
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
сливай чем быстрее тем лучше, вода попала скорее всего из вне, когда и в мост попала. Промывай несколько раз маслом может еще не все плохо, зависит от времени прибывания и нагрузки на акпп.
ВладВладов вне форума
Старый 07.09.2017, 21:09   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Чтобы вода попала в автомат надо очень глубоко плавать! Возможно там не вода а антифриз
Палыч вне форума
Старый 07.09.2017, 21:23   #4
ВладВладов
возможно, это легко проверить, дать давление в змеевик. Но итог один, сливай
Старый 08.09.2017, 00:30   #5
жип
Аватар для жип
всё зависит от количества воды. смена масла может не помочь. чтобы на верняка, нужно снять бублик и его промыть. пытались промыть утопленника. испортили 40 литров масла. не помогло. последствия- отклеются фрикционы. они из картона диски начнут ржаветь и отклеются, соленоиды тоже станут ржавыми.
жип вне форума
Старый 08.09.2017, 08:11   #6
bmw518
В редукторе переднем из-за сальника вода.
По воде не плавали . Только в марте по оке по льду ездили но там только лужи с колеей были... как в автомат вода попасть то может.
Как бачек радиатора проверить?
bmw518 вне форума
Старый 08.09.2017, 09:20   #7
bmw518
там не вода а такая беловатое масло, но е=не каша как в редукторе было
bmw518 вне форума
Старый 09.09.2017, 10:19   #8
bmw518
bmw518 вне форума
Старый 09.09.2017, 10:54   #9
ВладВладов
воды и не будет, будет смесь похожая на кофе с молоком. Фрикционы часто откликаются от антифриза и воды, в идеале перебрать коробку. От радиатора открутить трубки охлаждения коробки и подать в змеевик радиатора небольшое давление, воздух будет выходить в радиатор.
Старый 09.09.2017, 10:56   #10
ВладВладов
Через сальник вода не попадет от обычной лужи с дороги.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
