Старый 07.09.2017, 14:30   #1
foxjmax
Марка: jeep ZJ, 5.9L
По умолчанию Гудит задняя на холодную 46RE на ZJ 5.9
До замены масла (а не меняли его 3года, т.к. за 3 года накатали всего 10т) иногда на холодную только слегка подвывало иногда, но не сильно… а теперь заменили масло (тоже мопар атф4+ как и было) и поставили радиатор (hayden трубчатый) отдельный на коробку, отключив штатный теплообменник, и начала жесть как гудеть задняя, как прогревается вроде более менее, а на холодную жесть как гудит, нейтраль и передние как и были в норме, на езде тоже вроде не отражается, едет так же… .. что еще заметил, когда задняя гудит и поддаешь газу то вой вроде чуть умолкает… и когда совсем прогрета коробка , то тоже только чуть слышно вой на задней...
Подскажите может кто сталкивался с таким...
foxjmax вне форума
Старый 07.09.2017, 16:05   #2
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
теже симптомы ток на драйве, как заведу все нормально как только включу драй и сразу выключу тут же начинает гудеть.
жыпер003 вне форума
Старый 10.09.2017, 07:20   #3
Purshek
Марка: Zj 5.2 96г
Было похожее был забит фильтр а акпп .меняли масло с фильтром ?
Purshek вне форума
Старый 13.09.2017, 15:06   #4
foxjmax
Сообщение от Purshek Посмотреть сообщение
Да, только как раз недавно заменили масло с фильтром и поставили внешний радиатор АКПП вместо штатного теплообменника.
foxjmax вне форума
Старый 13.09.2017, 15:14   #5
Dima64rus
Аватар для Dima64rus
Марка: ZJ Limited 5.2 95г
Сообщение от foxjmax Посмотреть сообщение
Ну кроме маслонасоса гудеть там нечему, может пропускная способность у радиатора хреновая
Dima64rus вне форума
Старый 13.09.2017, 15:54   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
у меня один из подопечных 5.9 с такими же симптомами,машину купилИ 4 года назад,включаешь R появляется гудение,меняли масло как положено,уже 4 года так ездит,проблем не было пока.единственное есть еще подопечный на 5.9 и кажется что у него коробка работает поострее нежели эта,но расход не лезет,человек ездит и не парится.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.09.2017, 16:11   #7
foxjmax
Сообщение от Dima64rus Посмотреть сообщение
Я бы сказал что наоброт пропускная способность нового отдельного трубчатого радиатора Hygen выше чем штатный 18летний теплообменник... толи как то совпало , толи может напротив увеличился поток и от этого стало гудеть. Еще народ выдвигает мысль , что может масло увеличив проходимость вымыло всю грязь из бублика и т.п. на новый фильтр... но что то мало верится в эту мысль
foxjmax вне форума
Старый 13.09.2017, 23:23   #8
alekssandr
на задней давление выше...может насос на холостых не справляется...косвенное подтверждение - при добавлении газа вой пропадает...а новый радиатор...думаю может быть старый теплообменник создавал подпор и коробке хватало ...было у меня что то подобное на одной 42-й после капиталки...там насос был так себе..через два года бублик развалился и вторая капиталка, но уже с заменой насоса...теперь на задней тишина
alekssandr вне форума
Метки
46re, акпп, гудит, задняя
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
