Старый 07.09.2017, 11:43   #1
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
По умолчанию Возникли вопросы по Гранту 93г. 5.2
Всем привет. Подскажите пжальста..
1. Предстоит замена сальников клапанов,( хочу менять сам).. мне пришли все одинаковые. Тут читаю, по виду они разные. На одних какието маслоотражательные колпачки (чашечки перевернутые) . Что я не так понял ?
2. Что нужно для замены ? (мне в мастерской сказали, что нужно какие то болты, их сломает, . Какой то натяжитель, без него не возьмуться.. Вот я и залип.. Поэтому хочу сам.
2 Потолок тряпка отклеился и мне на голову упал.. с водительской стороны. Как его подклеить не разбирая весь потолок. ?
3 Предстоит замена суппорта правый пассажиской стороны. Прокачка полная нужна, только правой стороны или весь передок ?
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 07.09.2017, 19:53   #2
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Суппорт поменял, загорелась лампа аварийных тормозов... Вроде прокачал сторону, жидкость на месте, тормоза стали мягкие и педалька глубоко падает. Но тормоза есть. чуть ватные правда. Какие соображения ?
Жыппер вне форума
Старый 07.09.2017, 20:25   #3
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Колпачки маслосъемные менял, все одинаковые были. Болты никакие не ломает, просто рассухарить клапана дальних цилиндров(под лобовым стеклом) не просто, обычный рассухариватель туда не подлезает, мой мастер делал какую-то приблуду. Поменял без проблем.
alffff45 вне форума
Старый 07.09.2017, 22:01   #4
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Прошу прощения, лично мое мнение, но исходя из Ваших вопросов, я бы порекомендавал, все же, отдать машинку для ремонта в знающие руки...
Либо, проштудировать форум, и не только этот, но еще и джипавтоград.
Да, потолок снимать, нужно. Есть соответствующая тема...
Про колпачки, также есть тема...
Болты, нужно иметь в запасе...
Прокачать, лучше по контурам
Roman34 вне форума
Старый 08.09.2017, 17:53   #5
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Просто от меня до ближайшей мастерской более 100км. Местные ара-гаражи очково чёта.. Получается по каждой поломке на 200 км дюже не намотаешься, да и в некоторых случаях тех-состояние не позволит.
Вот и штудирую форум. У меня сейчас есть уазик, но он не справится с задачами бездорожья. Поэтому решил черокезика покавырять.
Аморты, колодки я уже сменил. Кузов нормальный на удивление. Пару жучков устранил с порогов и "загравитексил"".
Про потолок я думал может есть способ шприцом с клеем подклеить или ещё может способ есть..
Про прокачку. диагонально перед пр. зад лев., перед лев. зад прав ?
Или перед зад прав., перед зад лев ? Сперва перед , после зад ?
Контуры по разному работают. Как именно?
Слышал, что вывешивают на подъёмнике, откручивают все пиписки и самотёком заливают, пока чистая не потечёт..
Что такое джип автоград ?
Жыппер вне форума
Старый 08.09.2017, 17:54   #6
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сообщение от alffff45 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я понял.
Жыппер вне форума
Старый 08.09.2017, 18:52   #7
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Нашёл джипавтоград. Спасибо. Курю мануал.
Жыппер вне форума
Старый 08.09.2017, 19:40   #8
Yurok_1
3.тормоза прокачиваются так: заднее правое- заднее левое-переднее правое-переднее левое
2.потолок можно подклеить купив клей аэрозольный и нанеся на потолок прижать ткань. Поддержать сек 30 и готово. Много не распыляй, пятна будут.
Yurok_1 вне форума
Старый 09.09.2017, 03:41   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я прокачивал так, все открутил и в бачок дунул, что бы всю тормозуху выгнать, потом закрутил все, налил и откручивал по одному. А прокачивать как и везде, начиная с дальнего от гтц суппорта.
Zoltrix вне форума
Старый 09.09.2017, 09:18   #10
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Понял. Спасибо.
Тут ещё одно недоразумение, попробую на словах объяснить. Недавно менял замок вод. двери, но пришлось ехать и покупать с разборки дверь., так как новый замок не нашёл. К тому же места крепления замка подраздолбало, , пришлось с двух дверей собирать одну. Была вырезана вся часть с замком и переварена. Получилось нормально. Но из пучка проводов выпала какая то штучка округлой формы(2см длинной), с входящей в неё 2 проводочка. Это ответвление со штекерка, который втыкается в сам замок. А на другой двери этой штучки нету. В ней маленькая круглая белая пластмасска, с отверстием в виде треугольника, и эта белая штучка крутится...
Что это ? и куда её совать ?
Жыппер вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
