Старый 06.09.2017, 10:18   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию климат
Приветствую. Гранд 94, 5.2. Включаю климат, все дует. При выключении, все равно дует. Выдает ошибку ер, считал 40. Не сбрасывается. Перед этим снимал и менял вентилятор. До замены вентилятора климат так же не выключался, крутилку в офф, все равно потихоньку дует. Снимал пропаивал, не помогло. Плюс при включенной подсветке он не светится. И еще сзади 2 разъема, подключен один, так и должно быть?
Дмитрий73 вне форума
Старый 07.09.2017, 09:45   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Да.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.09.2017, 22:24   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ошибка 40 это проблемы с регулятором вращения мотора отопителя, возможно обрыв управляющего провода, или, что скорее всего, проблема в самом регуляторе. Стоит проверить сам провод, от блока климат контроля, до блока регулятора. Это коричневый с желтой полосой провод, вывод С9 на разъеме климата, другой его конец на разъеме регулятора, он там один тонкий. Если эта цепь исправна, то возможно неисправен сам регулятор, или проблема в блоке климат контроля, но он выходит из строя существенно реже. Проверить можно только заменой на заведомо исправные блоки.
Степаныч вне форума
Старый 08.09.2017, 07:54   #4
Дмитрий73
блок регулятора, это который возле вентилятора с двумя разъемами?
Старый 08.09.2017, 19:07   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно он.
Степаныч вне форума
Старый 09.09.2017, 21:38   #6
Дмитрий73
Вчера все облазил, и управление снимал разбирал, и блок, все равно при выключенном климате вентак потихоньку работает. Все лампочки оказались сгоревшие, где такие мелкие взять можно? Блок климата на массе должен сидеть? там сзади пластинка должна прикручиваться к железке на массу, лень было комп снимать, кинул провод на всякий случай, не помогло.
Старый 09.09.2017, 22:40   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если при снятом блоке климата вентилятор все равно вращается, то неисправность скорее всего в блоке регулятора оборотов. Лампочки мне покупали в магазине для японских машин, у них очень большое разнообразие размеров, всегда можно что то подобрать.
Степаныч вне форума
Старый 10.09.2017, 06:00   #8
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Лампочки покупаешь в магазине радиодеталей,
https://www.chipdip.ru/product/h39-12005
Примерно такого формата и меняешь их в пластиковых держателях.
Готовых ламп которые менялись бы "болт он" я не нашел в свое время по вменяемым деньгам.
Solarcat вне форума
Старый 10.09.2017, 08:23   #9
Дмитрий73
С отключенным не пробовал. Попробую. Единственное что раньше было заводишь тишина, печку вкл дует, обороты сами плавают, то тише, то сильней дует. Выкл, дует потихоньку, заглушишь машину, заведешь, не дует пока печку не включишь. Теперь завел поехал, сама по себе потихоньку дует. Договорился на счет запчастей, на днях поеду, попробую подкину по одному.
Старый 16.09.2017, 19:57   #10
Дмитрий73
В общем продолжение темы. Приехал брать запчасти, все работает. Через минут 20 проб включать, добился что при выключении дует потихоньку. Поставил другой климат, пока вроде работает, единственной увидел сейчас в темноте что так же ни одна лампа не светится. В чип ехать в лом, думаю взять самые маленькие лампы в авто зап, да припаять к дорожке без патрона.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
