Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 26.12.2010, 11:07   #1
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
По умолчанию присмотрел чирка 2001 лимитид
в общем машинка в порядке, есть пара огрехов в виде подтекающего переднего коренного сальника, сопливит поддон акпп, и самое интересное не зависимо от положения раздатки (отключен- подключен 4вд) обгоняющее переднее колесо проскакивает, такое ощущение что стоит блокировка. Продавайка говорит что сам блок не ставил, при газе в пол шлифуют два передних колеса по льду при 4вд ну и попа ко нечно тоже, такое ощущение что он вообще просто тупо заварен. Вопроос: что это может быть? Хабы ручные бывают? Спасибо.
john doe вне форума
Старый 26.12.2010, 12:28   #2
Хабов нет, попробуй перед поддомкратить и колеса покрутить.
Старый 26.12.2010, 13:43   #3
john doe
крутятся два колеса.
john doe вне форума
Старый 26.12.2010, 14:32   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
На поддомкраченом переде оба колеса крутятся в РАЗНЫЕ стороны, если за одно крутить? Тогда все нормально, дифф там свободный.
urik вне форума
Старый 26.12.2010, 15:14   #5
john doe
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Да понятно что диф свободный, тока колеса в одну сторону крутятся, значит блок стоит меня интересует нет ли проблем с коробасом?
john doe вне форума
Старый 26.12.2010, 21:39   #6
С коробасом нет проблем, проблема у тебя по ходу с блоком в переднем мосту, или диф заклинил. Вскрытие покажет.
Старый 27.12.2010, 01:27   #7
john doe
думается мне что он походу действительно просто заклинивший, от чего интересно такое случается? Надо ли суетится искать по разборам диф или сперва вскрыть и лечить, чем черевата такая езда для раздатки? В общем насколько можно продавайку уронить?
Последний раз редактировалось john doe; 27.12.2010 в 02:24.
john doe вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
