Старый 03.09.2017, 22:41   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Севший акб и сдохший VIC. Вопрос по электрике.
Доброго времени суток, друзья!
История началась с того, что в очередные выходные я собрался ехать в область. Запускаю двигатель и замечаю, что VIC не работает. До этого он иногда пищал и ругался на датчик охлаждающей жидкости а сейчас просто потух. Не дошли у меня его руки снять. Приехав в Москву обратно я поставил жып на парковку. Прихожу через 3 дня, снимаю брелком с охраны а в ответ тишина.... Открыл жыпа ключом.
Делаю замер напряжения АКБ и чуть на Ж..пе волосы дыбом не встали! Мультиметр показал 4.7 вольт!!!
Я сразу начинаю перебирать в голове что я делал и как это могло повлиять, но за это время я по электрике вообще ни к чему так и не прикаснулся.... В итоге, я подумал на VIC, но и для перестраховки снял все блоки с торпеды для профилактики.
Разобрав vic увидел трещинки на пайке пинов. Все, что мог - пропаял.
Сегодня поставил все обратно. Включаю зажигание а в ответ тишина! Вик не пашет! Делаю замер тока утечки, мультиметр показывает 300 ма! Это очень много! Сразу мысли снять vic.... Снимаю VIC и на мультиметре получаю результат в 0,04 ма!!!! Вопрос теперь в другом. В чем конкретно затаилась проблема в самом неисправном вике или блоке BCM ?
FaceX вне форума
Старый 10.09.2017, 09:53   #2
VodOOleY
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 4WD 1997 г.в., 249OD, DANA30, DANA44, ГБО IV
Такая же фигня. Ток утечки 0,35 А. Хочу поставить электронный размыкатель масс. А то по зиме приходится на 3-4 дня простоя клемму скидывать.
VodOOleY вне форума
Старый 10.09.2017, 16:58   #3
FaceX
Сообщение от VodOOleY Посмотреть сообщение
Во всем судя по всему был виновен VIC! Он собака жрал ! Сняв его получил 0.04 А. Все пришло в норму. Тепепрь жду новый VIC.
FaceX вне форума
Старый 10.09.2017, 17:14   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Старый 10.09.2017, 17:35   #5
FaceX
Это то конечно все круто) спасибо! Но я также все снял, разобрал и пропаял.
Только вик так и остался дохлый.. При его подключении идет ток утечки порядка 250 ма. Экран по прежнему не горит.
FaceX вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
