Старый 25.12.2010, 20:59   #1
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
По умолчанию Подсветка селектора на WJ
Подсветка селектора на WJ утром, когда заводишь машину, загорается, а потом почему-то гаснет, причем, чем сильнее мороз, тем дольше горит. Осенью вообще через раз загорается. В чем дело может быть, кто-нибудь знает?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.12.2010, 22:51   #2
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Если ты про подсветку селектора передач, то у меня эта потеха закончилась заменой блока рычагов.
Александрыч вне форума
Старый 25.12.2010, 23:02   #3
Jeepshade
sap что это за блок такой? По конкретней ,плиз!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.12.2010, 23:30   #4
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
там где кулисы раздатки и коробки, у меня они тоже через светят
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 25.12.2010, 23:38   #5
Jeepshade
санек220 не пробовал лечить?
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 12:10   #6
Там такая полимерная пластина, которая при подключении напряженива светится, блин не помню сейчас как правильно называется. Ещё используется для засветки монохромных дисплеев. Если она у вас своё отжила(а не проводка к ней) то проще заменить на светодиодную ленту. Придётся снимать тоннель.
Старый 26.12.2010, 13:03   #7
Jeepshade
Artery дело в том,что там придется выдирать рычаги от АКПП и раздатки,не разу не сталкивался с ними,говорят что можно выдирая скинуть тросики и тогда намучаешься в доваль?????? То есть,если не трогать рычаги,то до этой ленты не добраться???????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 13:09   #8
Рычаги выдирать не надо, я тоннель снимал и эту хрень видел, рычаги не дёргал.
Старый 26.12.2010, 13:16   #9
Jeepshade
Artery привет! Спасибо, разберусь с печкой,возьмусь лечить подсветку АКПП !!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.12.2010, 13:23   #10
Александрыч
Марка: WH 4,7
Блок рычагов КПП, из него ручка КПП и раздатки и растут.
Чтобы получить доступ туда, надо снять тоннель, все верно.
Снимается не сложно. Вытаскиваешь все вкладки (переднюю под мелочь и подстаканники), откручиваешь саморезы, в ящике для дисков они тоже есть.
Когда получишь доступ, платка со светодиодами на защелках вроде как.
Но по хорошему чтобы спокойно посмотреть все лучше снять весь блок имхо.
Честно говоря, у меня была немного другая симптоматика: при включении зажигания лампочки либо горели, либо не горели. Когда не горели - не ехал.
Так что вполне возможно что светодиоды, или дорожка треснула, или что со световодом (хотя навряд ли имхо).
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
