Марка: гранд чероки , 2.7 л. дизель, 163 л.с
Проверял все предохранители, после проверки машина не заводится и горит перечёркнутый ключ, стрелки акб и топлива не реагируют. Гч 2,7 тд 2004. Кто подскажет, что может быть и как с этим бороться?
с сигнализации сними.
Agregat_USA тута советы раздаеттЪ(втиХую), куец наступил ? ))))
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 30.08.2017 в 20:01. |
Может проще,вторым комплектом ключей решил воспользоватся ?
СУВЖ Константин Васильевич. |
если перечеркнутый ключ горит, значит ключ не опознан и с нахрапу угнать не удастся. еще должна ошибка записаться от иммобилайзера типа "не опознан ключ" или типа того
#8 |
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Было такое...замена дпкв,еще как вариант посмотреть все минуса на кузов,ну и самое плохое замена мозгов...Да и еще ошибки не считывались.
если есть "М" должно быть и "Ж" |
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Если не пишет done, нет связи с эбу.
#10 |
Марка: wj 4,0
вполне вероятен выход из строя иммобилайзера, насколько я знаю его можно снять, вскрыть и пропаять, блочек стоит на рулевой колонке под пластиком, чтобы снять понадобится торрекс с пупырышком по центру
