Уважаемые знатоки компьютерного железа, прошу просветить. Купил по случаю твердотельный диск с М.2 форм-фактором SSD 512 Gb M.2 2280 M Samsung 960 PRO Series MZ-V6P512BW, купил адаптер PCi-express x4 на m.2 ASUS HYPER M.2 X4 MINI, (NGFF) PCIe SSD, PCI-E x4 Adapter чтобы поставить его в материнку Asus P9X79, попытался внести изменение в прошивку биос 4801 добавив в нее компоненты Nvme, NvmeSmm, NVMEINT13, однако все так просто очевидно не бывает, я хоть за компом с древних времен, но все равно пользователь. Прошивку, после изменения перестала засасывать материнка, не перепрошивается, выплевывает поскольку считает, что теперь прошивка не имеет к ней отношение. С нормальной прошивкой диск SSD определяется в диспетчере устройств системы, тестируется утилиткой Аида 64, как бы все ок!, но я не фижу диска ни в биосе ни на мониторе, т.е его как бы и нет и пользоваться им не могу. Кстати Акроникс после инициализации его видит и готов сделать на нем систему путем клонирования, только вот как его запускать, если биос не видит. В тырнете практически ничего стоящего не нарыл, Самсунг ответил просто, платформа 1151, 2011-v3, 2066 там все есть. Асусу тоже задал вопрос, но ответ они еще жуют и я приблизительно уже знаю ответ, что покупай новую материнку и камень. Если есть какие соображения или рекомендации где порыть, прошу сообщить. С уважением Валерий.
Вынь все платы расширения, отключи жесткий диск, в биосе запусти автоопрелеление накопителей.
Попробуй переткнуть в другой слот pci. Тут сгветовать сложно, надо смотреть и тосно знать что до этого наворочили |
Вообще, мать nvme не поддеоживает ни в одном обновлении биос, карта асус это помоему тупо переходник без контроллера, поэтом эт о все фурыкать не будет скорее всего
Спасибо за ваш отзыв, есть такие сомнения у меня тоже, но слишком мало информации и не хотелось бы сейчас тратится на железо. Я просматривал прошивку биос платы на чипсете Х99 которая поддерживает Nvme и моей платы на чипсете Х79. В Х99 в ее прошивке существуют компоненты о которых я писал выше, естественно в моей плате на чипсете Х79 их нет. Отсюда и идея добавить самостоятельно, добавил, из чего получилось что моя плата P9X79 измененную прошивку с добавленными компонентами из Х99 не принимает, без компонентов пожалуйста. То ли защита какая стоит, то ли не в тот vol.index вставляю, в других платах на чипсете Н77 и Н97, такой реверанс проходит по утверждению одного блогера. Я ему написал но ответа не получил, а самому мне, не специалисту, трудно разобраться, это надо серьезно заниматься и экспериментировать. Просто, чтобы не терять время, узнать у профи, а решаемо ли это? Попробую все из слотов вынуть и перепрошить с флешки BIOS Flashback.
Я лично рекомендую все это отнести обратно в магазин к чертям и взять сата ссд пошустрее. Между pci-e и sata ссд нет такой разницы в реальной производительности, как декларируется в буклетиках. Для общечеловеческих нужд ссд вполне достаточен
#6 | |
Марка: XJ 1994
иносранцы пишут что официальной поддержки нет http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us так что от асуса скорее всего получите тот ответ, который сами и предсказали( Последний раз редактировалось Andrez; 28.08.2017 в 11:54. |
Видимо придется согласиться с вами. Спасибо всем, здоровья и удачи. С уважением Валерий.
Не понимаю к чему такие извращения с ссд на pci-e да и еще с таким разъемом.
Тут скорей нужен не переходник, а контроллер для такого вида ссд т.к. для материнки это устройство, а не диск. Проще взять ссд на сата - пропускной способности в 6гб/с будет более чем достаточно. Не думаю что искомый комп используется в высоко производительной системе, например, для просчета видео в особо высоком разрешении.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
#10 | |
