Старый 27.08.2017, 16:44   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Thumbs down Сливная пробка в поддон АКПП
Собственно то и как (из чего) делал?
Заканчиваю очередную переборку коробки и не хочу поддон без пробки оставлять - муторное дело масло без нее сливать
Горыныч вне форума
Старый 27.08.2017, 17:07   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Так один фиг поддон снимать для замены фильтра .
DUNAY вне форума
Старый 27.08.2017, 18:40   #3
Резьбовую клепку на 10-12. В нее болтишок короткий с прокладкой. Все!
Старый 28.08.2017, 19:03   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Продаются поштучно. Сам делал. Нужно специальный заклепочник. Можно и без него. Способов много.
Ой! Точно! 10-12 мм на 12-й клепке торчать будет. Слив полный вообще то. Негодный метод. Забудьте.
А скажи Хасковод корончатая гайка на 12 сколько в высоту? А обваривать ее полностью?
Сомнение можно подкрепить герметиком помазав клепку прежде. Но практика показывает что зажимает насмерть.
ну блин ты только потом уж написал про клёпку изнутри
Клепка поставится снутри поддона. Резьба обычная. Резьбы будет 10мм минимум. Слив будет самый полный.
Порядка 3000-3300 на Али есть заклепочники с размером 3-4-5-6-8-10-12 У нас цены на такие начинаются от 5-6 т.р.(если повезет) и выше.
так что не будь как сам знаешь кто )))))))))))))))))
Хасковод вне форума
Старый 27.08.2017, 19:20   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
DUNAY, когда регулируешь ленты, давление, меняешь датчки и пр. - быстро осознаешь необходимость сливной пробки.
Сергей Додышев, что это за резьбовая клепка? Продаются? Сам делал?
Горыныч вне форума
Старый 27.08.2017, 19:32   #6
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.08.2017 в 19:36.
Старый 27.08.2017, 20:02   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Клепка высокая
Возьми гайку корончатую
Или пильни обычную
Прихвати изнутри сваркой
Таким образом снаружи только шляпка болта торчит, требования к сварке проще
И слив почти полный
Хасковод вне форума
Старый 27.08.2017, 20:09   #8
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.08.2017 в 20:16.
Старый 28.08.2017, 11:25   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну 10-12 всёж не сливаемы ))
некарашо
я себе вообще гайку м6 вварил обычную сделав пропилы болгаркой
боялся что сильно выступать будет внутрь
сделал пропилы и прихватил электродником (электрод 2мм) на три точки - так что Горыныч не парься
там и усилий затяжки то не надо
а за счёт пропилов на стороне что прилегает к поддону - слив полный
один раз менял масло профилактически
тазик поставил. и ушёл по делам. через полчаса пришёл - еле капает (то что натекает в поддон с каналов)
так то вваривал бы теперь м8 или м10 (проверившись по длине)
т.к. у меня 46ре стояла. но поддон чуть меньше нежели на коробки от 5.9
т.е. фильтр ставить приходилось от 44
хз что за поддон такой. ребра жесткости есть. Серега с новориги впервые его увидел.
Хасковод вне форума
Старый 28.08.2017, 15:36   #10
некарашо
Ну когда читать и внимательно будем?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
