Старый 22.08.2017, 10:15   #1
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
По умолчанию Компрессия на 2.5 вм
Доброго дня. Вопрос. Мож кто сталкивался. Гранд 98 года 2.5 турбо дизель. Едет отлично, Турбина работает как надо, но ели ехать сзади то хорошо ощущается запах дизеля и легкий сизый дым видно. Сегодня померяли компрессию. 18 -19 очков Это как? Я принципиально дизеля не делаю , потому и вопрос.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 22.08.2017, 12:19   #2
Alex uno
Аватар для Alex uno
Параметр очень низкий.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 22.08.2017, 12:43   #3
MIHALYCH.Z
Второго сентября машина уезжает в Астрахань на рыбалку. С прицепом. Вернется не вернется х.з. А с ним жена и ТЕЩА. Пшикнули чуток масла в цилиндры и сразу во всех 22. Сегодня надо решить или менять кольца или мотор. И вопрос. мотор в номинале. давление на 5. Бывают ли на него поршня с шатунами в сборе?
Старый 22.08.2017, 13:05   #4
Alex uno
Аватар для Alex uno
Читай здесь:
http://leader.ic.msu.su/~3160/dieselVM.html
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Старый 22.08.2017, 13:33   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На сколько помню должно быть 22-23. 18-19 это уже практически нижний плинтус, ниже которого лучше не опускаться.
Сайт официалов VM - http://zahnrad.ru/?page=about-vmclients
Там и двигателя под Жыпы есть разных модификаций
Андрей150777 вне форума
Старый 22.08.2017, 13:52   #6
MIHALYCH.Z
Всем спасибо. Изучаем.
Старый 24.08.2017, 10:15   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
Я всегда против замены колец, поршней с шатунами без расточки цилиндров двигателя. Единственно когда считаю приемлемым с натяжкой, если хотя бы сделать хонинговку, в случае когда износ хоть и предельный но в пределах допустимого. Дело в том что в процессе эксплуатации, цилиндры теряют нормальную форму и размеры, приобретают форму кувшина, овала, приобретают ступеньку, а поскольку цилиндры и кольца с поршнями являются сопрягающимися парами, то их размеры и форма совпадает, что обеспечивает нормальное сопряжение, т.е. притертое состояние, а значит установившееся нормальное рабочее состояние и соответствующую износу компрессию, например как у вас 19 кг/см. Если мы не делаем нормальными цилиндры, исправляя их овально-кувшинную форму расточкой с последующей хонинговкой, но вопреки здравому смыслу ставим совершенно новые поршни и кольца, то получаем несовпадение формы, что вызывает ненормальную работу - дымление и усиленный неравномерный износ притирающейся сопрягающей пары, а к этому надо учесть, что притирка происходит на сухую, поскольку хонинговка удалена при первоначальной притирке замененными поршнями и кольцами, мы имеем зеркало на цилиндрах, т.е. хонговочных рисок нет и масло в них не задерживается и не смазывает притирающиеся пары, к тому же притирка идет по всей поверхности трущейся пары, в отличие от ребристой хонингованной поверхности, что вызывает длительность процесса притирки, разогрев поверхности трущихся пар и опять же ухудшение формы цилиндров неравномерным износом. Ну и понятны отрицательные последствия такой вот не продуманной замены. Хотя колхозно-крестьянское понятие:"я вчерась подкинул новые колечки, ***, не мотор а зверь стал.." бытует в нашем сознании. Мой совет бывалого автолюбителя, который на своем веку сделал не мало двигателей, не надо трогать сейчас свой двигатель, если надо срочно ехать, при этом щуп не вылетает из масломера и двигатель не обгажен с ног до головы маслом, поскольку в таком случае можно разок съездить туда куда вы хотите, без извращения новыми кольцами, поршнями с шатунами при не отремонтированном блоке цилиндров. А вот затягивать с капитальным ремонтом двигателя я бы не советовал, если появились признаки критического износа, о которых сообщили вы. Поскольку нормальный износ в вашем случае перешел в фазу усиленного износа, далее наступит аварийный износ и разрушение. Поэтому не пропускайте усиленный износ, иначе при капитальном ремонте двигателя, при расточке можно проскочить пару ремонтных размеров из-за глубокой ступеньки и овала.
orel.kom вне форума
Старый 24.08.2017, 11:17   #8
orel.kom, из практики:
двигатель Д245 турбированный (евро 0).
при пробеге 250ткм задымил - начал жрать масло. сменил кольца . полка вверху гильз была - небольшая - поршни и гильзы не менял.
после ремонта в течении 150ткм масло не жрал - и работал адекватно. потом опять все началось.
И еще одна замена колец - полка вверху гильзы увеличилась но не значительно. сейчас пробег около 100ткм не дымит.
подобное практикую с 2002 года. и не я один. и не только на 245 но и на 236 и 238. Могу нутромером (если не забуду ) гильзы на бочку проверить.
Старый 24.08.2017, 13:44   #9
Alex uno
Аватар для Alex uno
На кафедре ДВС одного из автомобильных вузов четко преподают технологию "Частичного" ремонта с заменой колец. Но только на двигателях, где диаметр поршня более 100 мм.
8915-2000-27ноль
Alex uno вне форума
Старый 24.08.2017, 19:30   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я и сам могу пользоваться нутромером и практика ремонта двигателя простой заменой колец у меня богатая, но став достаточно взрослым, за сраку лет, я наконец понял, почему это делать глупо. Я тут раскопал видео по поводу замены колец без расточки двигателя, вам его смотреть не надо, у вас свое особое мнение, а вот другим рекомендую посмотреть вот по этой ссылке, правда, видео открывается по требованию издателя, только на ютубе
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.08.2017 в 19:44.
orel.kom вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
