Старый 21.08.2017, 00:05   #1
Андрейбаев
Аватар для Андрейбаев
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1986г.
Unhappy Не заводится
При повороте ключа, не срабатывает топливный насос. Реле целое, при принудительном нажатии движок крутит, бенз идет. Откуда на релюху сигнал идет? Помогите разобратся.
Андрейбаев вне форума
Старый 21.08.2017, 00:46   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от Андрейбаев Посмотреть сообщение
86 год мотор то какой ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 21.08.2017, 06:43   #3
Андрейбаев
рядная шестерка.
Старый 21.08.2017, 06:46   #4
Андрейбаев
легенда 242
Старый 21.08.2017, 08:24   #5
Про принудительное нажатие можно поподробнее?
Старый 21.08.2017, 08:25   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Внимательно присмотритесь к контактной группе замка зажигания, есть вероятность что она подгорела, установлена на рулевой колонке. Все питания, зажигание и старт, идут с нее. На саму контактную группу питание поступает с центрального болта реле стартера, далее через разъем за блоком предохранителей, в этом разъеме так же может пропадать напряжение.
Степаныч вне форума
Старый 21.08.2017, 15:17   #7
Андрейбаев
Крышку с релюхи ножом отколупал и на нормально-открытый контакт пальцем) движок бензонасоса завелся.
А как до замка зажигания добраться? Похоже в нем дело...
Старый 21.08.2017, 16:00   #8
А реле исправно?
Старый 21.08.2017, 16:15   #9
Андрейбаев
Реле зажигания только не смотрел, все остальные поменял)) от предыдущего владельца, штук 15 новых досталось))
Старый 21.08.2017, 16:55   #10
Андрейбаев
Кто знает как до контактов замка зажигания добратся? руль снимать? или есть другие варианты?
Последний раз редактировалось Андрейбаев; 21.08.2017 в 18:28.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
