Старый 24.12.2010, 09:54   #1
По умолчанию "Шуршит" передний мост
Мост Dana30. При включения режима 4WD Full Time, и добавлении газа, спереди идет небольшой "шорох".
Хвостовик моста имеет небольшой вертикальный люфт, при этом сальник не течет.
Я так понял шуршит подшипник хвостовика?
PS. Сам мост не гудит. На режиме 2WD, шороха нету.
Старый 24.12.2010, 10:05   #2
А точно спереди шуршит? Не в раздатке? Масло в РДК есть?
Старый 24.12.2010, 10:19   #3
ХМ, но может и в раздатке шуршать конечно, передний подшипник. Хотя раздатку я перебирал всю, ничего криминального там нет. Масло есть, даже выше уровня))).
В принципе езжу 3 года, этот шорох ни больше не меньше.
Старый 24.12.2010, 10:22   #4
Ну и ещё один масенький вопрос :
Пары в переднем и в заднем мостах точно одинаковые?(хотя если бы были разные на парттайме порвал бы всё нафик)
Уже две машины видел у которых пары разные.
Шуршать может не потшипник а диференциал
Старый 24.12.2010, 10:38   #5
Никита
Аватар для Никита
может шуршать передний кардан, без нагрузки тишина а с нагрузкой шуршит.
Никита вне форума
Старый 24.12.2010, 10:40   #6
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
а в кардане чему шуршать? креставины?
Старый 24.12.2010, 10:52   #7
Никита
Аватар для Никита
в кардане "шару" если сдвоенная креставина
Никита вне форума
Старый 24.12.2010, 11:06   #8
В мосты не лазили с момента рождения машины, инфа 100%, машина все время была в одних руках. Даже сервисная книжка есть))
Старый 24.12.2010, 11:07   #9
Кстати да, может и шар в сдвоенной крестовине, хотя я его смазывал, крутил шарнил в руках -все ок.
Старый 24.12.2010, 11:09   #10
Никита
Аватар для Никита
я как то тоже все смазал разобрал собрал, все норм, а все равно при нагрузке шуршал, потом хрустел, а после замены шара опять тишина. Я 4 этих шара уже заменил
Никита вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
