Старый 16.08.2017, 20:20   #1
Teristor
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 1993
Exclamation Нужны советы бывалых Гранд 5.2 1993г.
Всех приветствую.Авто досталось чисто случайно гранд 5.2 1993.Жизнь его умотала серьезно(был сплошной пеномобиль).Наработался сваркой на всю жизнь.Но владением доволен,да и смотреть как он умирает засыпаный снегом и бычками кидаемыми с балконов было печально.Форум листаю потихонечку и пока вот какие вопросы.Стрелка спидометра,она у меня под ограничителем.Вкл зажигание она подскакивает и упирается в него,а на скорости 90-100км(по джипиэс)
Teristor вне форума
Старый 16.08.2017, 20:23   #2
Teristor
Начинает крутить в обратную(при сотне показывает 200).Куда копать,(датчик скорости,контакты)И нет ли особых процедур по ее возврату(перекинуть через ограничитель и все?)
Teristor вне форума
Старый 16.08.2017, 20:32   #3
Teristor
Далее расход.Моему Роснефтевской Форы92(13.6литра) при езде по городу при скоростях 60-80 хватает на 80-85км(если не топить).Это я посчитал примерно 16 литров на сотню.Катализатора нет,лямбда не родная.Бенз я так заливал месяц мерия расход(Заправил,искатал ,заглох.Залил с канистры и по новой)Бензонасос от Калины качает норм.Это норма для наших двигателей?.Ну вот пока и все нубовские вопросы,но они еще будут
Teristor вне форума
Старый 16.08.2017, 21:06   #4
Dikson
Аватар для Dikson
счетчик колесики с цифрами по старинке , корректируя пробег может снимали стрелку и не так поставили ))))
расход маленький , Джип при этом если надавить едет нормально ? а то может все форсунки забиты ?
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 16.08.2017, 21:15   #5
Teristor
Пробег не крутили он у меня 495000.Форсы давят норм.Чистил и едет хорошо.Но бывают тупняки но это из-за ДПДЗ,от него чек стреляет и коробка переключает туповато сразу.
Teristor вне форума
Старый 16.08.2017, 22:40   #6
жип
Аватар для жип
Теристор, купи здесь на форуме новую БУ приборку . ты сам то видел какую цыфру ты написал.ей пора на покой. блин если её сматывали и перестань так замерять расход владельцу джипа это не к лицу.я напимер заезжая на запрвку кидаю пластиковую карту кассиру и говорю ДО ПОЛНОГО, при этом капаюсь в телефоне а потом обнуляю работающий спидометр и усё
это советы бывалого, если что
жип вне форума
Старый 16.08.2017, 22:45   #7
Здрасти.
Во первых более бак до конца не искатывайте - вы таким образом убиваете насос в баке который - он охлаждается бензином! а вы бензина на охлаждение не оставляете в нем щетки подгорать начинаю...помреть ведь.
Во вторых - по спидометру - хотелось бы видео посмотреть...или ответ на вопрос:
одометр показывает правильно? только стрелка врет.
Старый 16.08.2017, 23:25   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Одометр врёт , 100 % , не может быть на 5.2 такой расход .А бензонасос ты таки загубишь скоро .Могу приборку дорестайловую в подарок выслать , как начинающему энтузиасту .
DUNAY вне форума
Старый 16.08.2017, 23:44   #9
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Можно по круизу проверить, если скорость держит стабильно то приборка, если дергает туда-суда то датчик. У меня при скорости 100км/ч стрелка спидометра слегка подергивалась, а вот круиз не держал, то разгонялся до 120, то сбовлял до 90. Заменил датчик скорости на раздатке, заодно и шестерню другую поставил и все пришло в норму, стрелка не дергает, круиз скорость держит, спидометр показывает правильно.
glab98 вне форума
Старый 17.08.2017, 01:36   #10
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=70553
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
