Старый 16.08.2017, 14:53   #1
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
По умолчанию Что это - люфт или тепловой зазор подшипника?
Парни, поставил новые подшипники в задний мост, при установке одну полуось загандошил болгаркой, завтра повезу ее к токарю на исправление косяка. Но вот не нравится один момент, подшипники прошли не более 3 тыс.км, а полуось люфтит в осевом направлении. Нужно определиться что это - тепловой зазор подшипника или же это косяк и надо точить рег.шайбы в чулок под обойму и подшипники ставить с преднатягом. Нужно определиться до завтра.
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 15:05   #2
У роликовых есть преднатяг. Теплового нет
Старый 16.08.2017, 15:13   #3
kalina
Так что мне делать то, оставить так или же шайбы заказывать и убирать этот "люфт"? Сейчас читаю различные темы выданные поисковиком по этому вопросу, кто пишет что так и должно быть, а кто пишет что нужно делать преднатяг подшипника. Токарь тоже ничего конкретного ответить не может, говорит что у подшипника должен быть тепловой зазор, чтобы он не заклинил при нагреве, хотя в переднем мосту никаких люфтов в конических подшипниках нет, они стоят с преднатягом... Блин, уже весь мозг сломал ища ответ на этот вопрос...
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 15:15   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
она при этом скорее всего и вверх-вниз чутка гуляет,такое обычно происходит когда прижимная пластина немного изнашивается или просто вытягивается в наружную сторону,можно купить новую пластину,в последний раз я из ситуации выходил подкладыванием,между подшипником и пластиной,кольца вырезанного из жестяной пивной банки.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.08.2017, 15:18   #5
kalina
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
В верх-низ не гуляет, стоит жестко. Только осевой люфт. Т.е. как я понял осевого смещения быть не должно, правильно?
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 15:19   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
но судя по видео у вас она гуляет чуть не на миллиметр и тут банкой не обойдешься.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.08.2017, 15:21   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я не эксперт но по мне-не должно быть,так как если оно есть-подшипник работает получается только своей верхней частью,чтобы всей работал-преднатяг должен быть.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.08.2017, 15:24   #8
kalina
Все понял, спасибо. К стати из за такого люфта мсло может побежать так, что все колесо обосрано?
kalina вне форума
Старый 16.08.2017, 15:25   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
да-потому что подшипник получается съезжает в сторону и полуось стоит не по центру и мнет сальник.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 16.08.2017, 15:27   #10
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
кстати если снимите полуось-проверьте не стремится ли у вас подшипник со стопорным кольцом слезть с полуоси-такое тоже бывает и тогда появляется люфт в конце концов полуось может вообще выехать из моста.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
