Марка: WJ 4.7 2000
Всем доброго времени суток, проблема в следующем сгнил поддон ДВС, есть желание его снять и хотя б пока что заварить, начал гуглить и непонятно стало одна половина говорить что надо снимать трубу с катализаторами другая говорит что и так все снимается, кому верить? машина wj 2000г. 4.7 два катализатора.
купи бу
Марка: WJ 4.7 2000
да вопрос не в том где взять поддон, а как его снять, я посмотрел цены, проще вообще новый купить
а если машину задамкратить или все равно мешать будет? мамлопиемника - это наверное маслоприемник?? |
я бы ваопще мост в таком случае выкатил. что то не помню что бы что то мешало ... правда я снимал на лифтованом )) 10"
Марка: WK2 HEMI 5,7
я помню. его снимать - это ад. но я снял таки. ничего не выкатывал, но там реально всё мешается. и прокладка там металлическая, да. кстати новый, неоригинал естественно, вошел на ура. там эти 5мм решающую роль играют.
мост не мешает почти, а вот штаны... да...
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. Последний раз редактировалось ромус; 16.08.2017 в 14:01. |
#8 |
Марка: WJ 4.7 2000
Прокладка да я уже посмотрел она как успокоитель масла мал металлическая
вообще ни чего не откручивал, кроме скобы и поддона? |
#10 |
Марка: Grand Cherokee 4,7 H.O.
Мешает- ВСЁ!(был прогнивший поддон)
Руки- переворачивать! Маслосборник- не даст- места! 3- гайки "13" но, БЛЯЯЯЯЯ! Сделал сам! Но за 2-дня! Царапины- как после кошака! Штаны-мешают! -отцеплять будешь? Последний раз редактировалось Lars; 16.08.2017 в 21:40. |
