Старый 14.08.2017, 09:51   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию 42re только задняя и первая в ручном режиме.
Приключалась бяда... Едет только назад и на первой в ручном режиме. В D - и во 2 ручном режиме - проскальзывает. Снятие 8контактного разъема - картину не меняет. В руководстве по ремонту АКПП - по табличке выходит так, что проскальзывает передняя полоса. Так ли это? Или могут быть варианты?
maxfomko вне форума
Старый 14.08.2017, 10:57   #2
Нужно снять поддон, ленту визуально посмотреть. У меня было срывало с неё накладку и ессно вторая передача пропала.
Старый 14.08.2017, 13:22   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
В ручном режиме на 1 по моему только обгонка блокируется. Возможно она (обгонка) и есть причина.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.08.2017, 13:26   #4
maxfomko
Марка: пока нету
Уточняю. в Драйве - проскальзывает. На 2 ручном режиме - тоже не едет. Едет только на задней и в 1 ручном режиме.
maxfomko вне форума
Старый 14.08.2017, 19:51   #5
Макушкин Ю
Уточняю:
Сообщение от maxfomko Посмотреть сообщение
Так ли это?
1. табличку смотрели криво - эта "полоса" во включении 1 не участвует.
2. не так.
3. могут.
Старый 15.08.2017, 06:33   #6
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ual/page_6.htm
Второй абзац.
Старый 15.08.2017, 21:06   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Исходя из таблицы в "библии", отсутствует "Передняя полоса передач" (это они так тормозную ленту обзывают?). Они продаются отдельно и стоят не дорого. Поменять тоже не сильно сложно.
Горыныч вне форума
Старый 16.08.2017, 19:05   #8
Макушкин Ю
Вы где такую неправильную библию нашли?!
Из ссылки выше:
Например если проскальзывание произошло на первой передаче на Режим движения и на 2 режиме, но не на первом режиме, значит обгонная муфта КПП неисправна.
Старый 16.08.2017, 21:33   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так и заставил в мануал залезть....
А в мануале видим нормальную табличку:
Имеем исходные данные: едет ТОЛЬКО назад и в режиме "1". В этих режимах (смотрим в табличку) задействованы задняя тормозная лента, заднее сцепление и обгонная муфта. Значит они целые.
Не зайдействованы в работающих режимах переднее сцепление и перядняя тормозная лента. Поскольку в режиме "2" авто не едет, то передняя тормозная лента точно не работает!
Переднее сцепление остается под вопросом.
Горыныч вне форума
Старый 17.08.2017, 12:21   #10
Макушкин Ю
Не, переднее сцепление работает - на зад же едет!
Передняя лента тоже не при чём!
Разница на первой между "Д" и "1" в том, что на "1" обгонку ещё и задней лентой держит (поэтому можно тормозить двигателем).
Автору - коробку всё равно снимать и делать! И желательно перед этим ещё и давления в тест-портах посмотреть!
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
