Старый 13.08.2017, 22:41   #1
doxtor
По умолчанию D30 распорная втулка, четыре сорванных гайки, два запоротых хвостовика... развлекуха
Собсно сабж, без предыстории, ибо быстро надо.
Собираю D30. Предыдущий раз гайку затягивал сам, откручивать приехал на дружественный сервис. У меня на глазах парни пытались открутить кучей способов. В итоге при помощи 2-метрового воротка гайка ОТЛОМИЛАСЬ с куском хвостовика. Привез новую пару с Белоруси. Сегодня переткнули подшипники, новая распорная, новая гайка... Крутим гайку. ШИБКО крутим, упирается (втулка началась?), хвост болтается как г-но в проруби, пытаемся крутить чуть дальше - гайку срывает. 2-я также, ставим старую втулку, 3-я гайка также, хвост болтается... резьбе хвоста постепенно приходит пушной зверек... берем втулку, суем в пресс, начимаем жать, пока она промнется хоть на 1 мм... пресс показвает усилие 10.5 ТОНН(!!!) Как-бы понятно, что никакой гайкой такую хрень не стянешь. Втулки одна 146% родная крайслеровская, вторая (новая) - crown. Толщина металла - одинаковая, прочность не скажу. Ну как бы что я дурак, это не обсуждается. Вопрос - чо делать дальше? Все-таки какие-то предельные моменты затяжки должны быть... но при 350Нм втулка даже "не вздрагивает". Бить ее кувалдой или давить в прессе до "нужного" размера - наверное не замый правильный вариант, ибо теряется весь смысл "преднатяга". Кароче - КАК? Что делать-то?
doxtor вне форума
Старый 14.08.2017, 00:00   #2
старая осталась?
Старый 14.08.2017, 01:09   #3
doxtor
старая осталась?
В ней обломок хвоста.
Но речь не о том. Чтобы сдавить втулку, выходит надо усилие более 100 кг на метр... Никакая гайка не выдержит. И это что на старой, что на новой втулках. Второй вопрос - нафига такая дикость, ежели по смыслу распорная втулка нужна чтобы не ПЕРЕЖАТЬ подшипники, при усилие 27-34 кгс на м. на гайке. Т.е. делать меньше - гайка раскрутится, делать сильно больше - хвостовик отламывается при том, что подшипники не натянуты... Т.е. мой случай...
doxtor вне форума
Старый 14.08.2017, 07:41   #4
alekssandr
кроун говно, ломает хвосты или рвет резьбу, обстучи старую
alekssandr вне форума
Старый 14.08.2017, 08:07   #5
Это щас втулки такие. Лучше старую обстучать.
Старый 14.08.2017, 11:37   #6
doxtor
Збзь... Старая она такаяже "новая", т.е. кроун, а старая-старая - от другого моста - на 2 мм ниже... А шо купить-то, шобы хорошо?
doxtor вне форума
Старый 14.08.2017, 16:49   #7
ниразу резьбу не срывал и хвосты не отламывал. сложно что то посоветовать. затягивал всегда без динамометра - усилие и так знаю. из 10 случаев 9с половиной ставил старые втулки с проставкой шайбой - вытачивал на станке.
читал что усилие должно быть в районе 270 на гайке и 8 на проворачивание натяг.
Старый 14.08.2017, 17:25   #8
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Поищи спайсер.
От уазовского моста спайсер глянь. Она по конструкции другая, но по размерам может подходить
Старый 14.08.2017, 17:25   #9
doxtor
кароче втулки похоже шлак конченный... потому как у меня усилие было явно более 500 Н*м... особо не удивляло, т.к. кругом все писали, что тянуть ее надо с бешенной дурью... а проверять по усилию на проворот...
doxtor вне форума
Старый 14.08.2017, 17:27   #10
я затягивал воротком 1м но какое усилие на вороток сложно сказать...220...300 думаю где то в этом районе
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
