Старый 11.08.2017, 13:38   #1
По умолчанию вынуть электррвентилятор охлаждения без снятия радиатора
Кто помнит можно ли на 4.7 выдернуть электричесий вентиль сняв виску и открутив 4 болта от радиатора?
Старый 11.08.2017, 14:48   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я снимал.
Грин Фрог вне форума
Старый 13.08.2017, 20:27   #3
Piton
Аватар для Piton
там засадный левый нижний(с водительской) болтикЪ,с упором в лонжерон.
C земли "секас ещё тот",это про радиатор.А виску с радиатором вряд ли.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.08.2017, 00:02   #4
виска с вентелем снизу выходит.
меня кожух с электровентилятотом интересует. не хотелось бы радиатор вынать...
Старый 17.08.2017, 11:01   #5
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Снимается все на раз откручиваешь вместе с кожухом там четыре болта, потом переворачиваешь на 90* и вытаскиваешь через верх.
Охотник вне форума
Старый 17.08.2017, 12:31   #6
Благодарствую
Старый 17.08.2017, 22:47   #7
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
чтобы не сильно ипаться с болтом нижним, тем что со стороны водителя, сними верхнюю панель, на которой замок, и приподними все это дело, а потом уже выкрути болт, иначе можно обматериться пецдец как
limon320 вне форума
Старый 22.09.2017, 01:07   #8
докладываю
на 4.7 НЕВОЗМОЖНО снять отдельно электровентилятор не упоров что либо.
конструкция всего этого чуда такова, что кожух при снятииупирается сразу во все и всем.
варианты следующие:
1) снятие шкива с компрессора кондюка
2) слив антифриза и выпуск фреона и вытаскивание всего радиаторного хозяйства разом
3) отпиливание правого верхнего уха от кожуха вентилятора.
я пошел по 3 пути, заодно отломал от кожуха приклееный кусок, который такой же горемыка видимо оторвал до меня, пытаясь добыть девайс из недр машины. верхний патрубок радиатора снимать полюбому.
итого- электродвигатель вапще совсем хана.
щетки на минимуме, коллектор пропилен миллиметра на два, но это все хрень. передний подшипник или втулка или что там хрустит, но до нее невозможно добраться. на вал напресована хренотень в виде креста, которая сниматься не хочет вообще никак. я думаю снять ее можно только распилив. фота не моя.
вот собственно так бесславно все и кончилось.
вентихлятор от 5 тыр. а я хотел их пропить
завтра куплю мелки трехпалый сьемник, если ничего не выйдет - в помойку
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.09.2017 в 01:13.
Старый 22.09.2017, 01:18   #9
Я снимал и пересаживал эти хреновины. Посажены то ли на горячую, то ли просто очень плотная прессовая посадка. Упора нет, потому надо мерить расстояние от этой приблуды до торца вала и его придерживаться. Похожий мотор на 1 скорость где то валялся, искать?
Старый 22.09.2017, 01:44   #10
ищи, вдруг ушатаю все при снятии. там подшипник спереди ли втулка?
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
