Марка: Пежо Боксер 2007
Добрый вечер.
Проблема следующая; Напишу сразу на машине установлено 2 сиги. Блек Баг и какая то Пантера. Утром завел авто и поехал-поездил и поставил,вечером решил переставить на др место-не завелась. Стартер крутит,блег баг считывается(пищит),(на вторую сигналку не была закрыта) но машина не заводится.. Покрутил, покрутил-так и бросил.. Пришел утром и вынул из блока сиги Пантера предохранители и машина завелась..(предохранители решил не вставлять) Вопрос - достаточно для отключения сигнализации вынуть только предохр..?? или надо блок сиги снимать???? Сегодня вечером хотел уехать и такая же история стартер крутит а машина не заводится(предохранители не вставлены) Блег бак пищит. Вот и думаю что может быть??? Завтра праверю поступление топлива на рамку с фарсунками Катушку попробую махнуть. Что еще может быть?? У меня был Чироке(кирпичег) была проблема с Датчиком колена-поменял и все норм.. Вопрос по датчику колена на гранде его можно снять без подъемника?? и одинаковый ли он на машинах 93 и 96 годов.. |
#2 | |
Марка: grand WJ 4l
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
Марка: grand WJ 4l
и то что блекбаг пищит, это говорит о том что он просто карточку увидел и принял ее, но не говорит о том что все блокировки он выключил
а как выглядят маячки блег бага??
сам поищу у меня есть возможность разобрать авто.. Там всего 2 предохранителя я их оба вынул.. Так у меня и центральный замок тоже отключился... я еще завтра блок сиги хочу для верности скинуть... У меня с блег багом тоже глюки были при сильном морозе.. Только там и не пикало и не заводилось.. А тут я подумал раз пищит-значит считывается... |
Закатил в гараж на 5 мин и завелась.
Сегодня утром отогнал к спецам-попросил отключить все сигналки которые есть.. попробуем сузить круг возможных проблемм.. А что за реле под АКБ?? оно штатно с завода??? Как выглядит?? за что отвечает?? и как перемыкать?? У меня под АКБ на самой площадке какая то кнопка есть.Что за кнопка за что она отвечает?? |
#8 |
это датчик температуры АКБ, когда она начинает греться, то на приборке загораеться чек баратейки.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#10 |
забрал машыну сегодня.
Сняли реле блокировки Блег бага.. Пока заводится... Если у кого проблемы с сигами пишите есть нормальные люди которые разбираются в косяках других за очень гуманные деньги.. |
