Старый 08.08.2017, 16:18   #1
5nizzaSamara
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0
По умолчанию 42RE позднее переключение передач
Всем привет! Нужна помощь. Ситуация такая: имеем Гранд 4.0 с коробкой 42RE. Скорости переключаются не ниже 2500 об. А точнее на 3000-3500 об. Переключаются при этом с небольшим пинком. Опытным путем выявил некоторую закономерность: если начинаешь движение потихоньку и не даешь оборотов - переключается нормально, на 2000-2500 об. Как только тапку в пол - начинается переключение 3000-3500 об. Масло и фильтр поменяны 100 км назад, ситуация была как до замены, так и после. При замене в поддоне было много мелкой стружки, масло было темное, с небольшим запахом гари. Датчик кислорода менял, не помогло. Трос кикдауна регулировал - не помогло. Куда еще копать? ДПДЗ? Датчик скорости АКПП? Гувернер? Ошибок по чеку и ОД нет.
5nizzaSamara вне форума
Старый 08.08.2017, 16:52   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Не мешаем АКПП работать, это нормальные обороты переключения при вашем педалировании.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 08.08.2017, 17:17   #3
5nizzaSamara
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Так до этого такого не было, стиль езды не менялся.
Началось внезапно.
Делаю вывод - что имеется проблема.
И когда, например, на 2-й набираешь обороты до 3000, но коробка не успевает на 3-ю переключиться, отпускаешь педаль газа - обороты не скидываются, а начинают медленно падать в зависимости от скорости...
Старый 08.08.2017, 19:50   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
5nizzaSamara, стружка в поддоне металлическая была или от фрикционов мелкодисперсная пыль?
Горыныч вне форума
Старый 09.08.2017, 07:47   #5
5nizzaSamara
И мелкая середристая стружка (немного), и черная ОЧЕНЬ мелкая стружка типо пыли (весь магнит был в ней). Прошлый владелец сказал, что коробка контрактная, пробежала после установки около 3000 км. Вот я и решил масло с фильтром поменять, а там...
Старый 09.08.2017, 08:16   #6
Соленоид и датчик давления на говернере надо было почистить, когда масло менял.
Старый 09.08.2017, 08:33   #7
5nizzaSamara
Вот буду масло менять еще через 1000 км - гляну что там будет в поддоне. Его как, вытащить и промыть в бензине? Или как лучше почистить?
Старый 09.08.2017, 12:12   #8
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Сообщение от 5nizzaSamara Посмотреть сообщение
Я свой соленоид промывал карбклинером с разборкой - четыре усика на корпусе нужно отогнуть и он раскладывается. Но мне помогла только его замена, но и проблема была другого плана.
Twilight вне форума
Старый 10.08.2017, 23:16   #9
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
У меня переключился на 4000-4500, когда при регулировки тросика кикдауна я его перетянул. Потом на 2 мм ослабил и все стало нормально переключатся- при очень планом нажатии на газ при 1500, при среднем 2000-3000, при тапки в пол до 5000.
glab98 вне форума
Старый 10.08.2017, 23:17   #10
glab98
Аватар для glab98
Но если тросик не трогал, то скорее всего причина в другом!
glab98 вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
