Старый 04.08.2017, 17:07   #1
KaRpn
Марка: WJ Limited
По умолчанию уровень в rfe45
Доброго времени суток, уважаемые жыповоды!
Может я плохо курю форум и гугл, но так и не нашёл однозначного ответа - как правильно измерять и какой поддерживать уровень в RFE45.
Чаще всего встречается совет держать уровень между отметками cold и hot. Но не понятно... Во-первых в каком режиме? В полностью остывшем движке у меня сейчас стёкшее в поддон масло заливает обе отметки, а в горячей коробке после пяти-десяти минут как заглушу двигатель, ровно посредине этих отметок. Положение рычага при этом на уровень вроде не влияет. Так правильно?
И ещё совершенно непонятно - почему отметка cold ближе к концу щупа, чем hot??? в холодной коробке вроде наоборот масло стекает в поддон и уровень выше.
KaRpn вне форума
Старый 06.08.2017, 19:14   #2
KaRpn
Марка: WJ Limited
Прямо неужели никто не знает?
Или это табу? )
Или я такую глупость спросил, что и ответить нечего? ))
KaRpn вне форума
Старый 06.08.2017, 19:25   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
На заведенной машине. Если проехались, акпп нагрелась, то между метками HOT уровень должен быть. Если на холодную, то между COLD.
Положение рычага уточнить надо, либо N либо P. Возможно на щупе написано, либо в книге.
Aston09 вне форума
Старый 13.08.2017, 21:03   #4
KaRpn
Марка: WJ Limited
Ах ты, на заведённой! Нигде ведь в книжке не написано. Ни разу до этого на автомате не ездил, даже в голову бы самому не пришло. Спасибо!
KaRpn вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
