Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Ребят,помогите в решении проблемы.Еду покупать Жип Гранд Чероки 2002г 4.0л.Первый раз когда ездил его смотреть была какая та маленькая проблема с подачей топлива,запускался со второго раза,при резком нажатии на газ на паркинге при сбросе оборотов ДВС глох.В итоге решился за ним ехать и продавец озвучил что проблема ухудшилась и машина стала чаще глохнуть.Посоветовали что уплотнительное кольцо на топливной колбе,что то с ним стало(как раз продавец сказал что на станции не так давно туда лазили и меняли насос),может быть его криво поставили.Хотелось бы сразу услышать все варианты которые могут быть что бы было с чем ехать на станцию.Заранее благодарен
Продымокурили воздушную систему,все в норме,почистили дросель газа,проверили компрессию,преобразование искры,показание датчиков,все в норме.Проблема не ушла.При подключении манометра к рампе замечено что при запуске двигателя долго набирается давление и как только насос набирает 4 очка двигатель запускается.Если заглушить и сразу же пробывать запускать то все норм.после минуты простоя опять долго крутит
Регулятор давления топлива , дохнет насос , причина в топливной магистрали .Но скорей всего насос на последнем издыхании .Я так понял он " в стенку " 4 только давит ?
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
На холостых давит 4,при резком нажатии просаживается до 3,7
Марка: TJ САХАРА , 4,0 2001г.
А должно быть, Давление в топливной рампе 49psi , то-есть грубо в атмосферах 4,9....
потому и не кусают... либо засран настолько регулятор давления , либо кирдык насосу.... |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=84895
Твоя история?
Не очень похоже.Тоже думал что насос либо уплотнительное колечко на нем на соединение.Сняли сегодня бак,вскрыли,сетка чистая,насос новый денсо,в соединение стоит три резиновых колечка из под форсунки.Собрали обратно.Остается надеиться на фильтр с регулятором
#8 |
Поставили сегодня новый фильтр с регулятором,проблема осталась.
#9 | |
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
![]() Вот на дорестайловом кащее в мануале указано 339 кПа +/- 34 кПа (49,2 psi +/- 5 psi ) , т.е примерно 3,5 атм Для моего рестайлового уже требуется 400 кПа +/- 34 кПа (58 psi +/- 5 psi ) , примерно 4 атм .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#10 |
На рампе стоит клапан,кто скажет как он себя ведет при своей не исправности и как его проверить на дее способность???
