Старый 22.12.2010, 21:42   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Unhappy 4 литра с пузыриками
Вся беда в том ,что как то я его полностью заморозил.(после покупки не посмотрел что за охлаждающая жидкость залита)...https://jeep-forum.ru/forum/showthre...hlight=elfaund... так вот все слил вроде нормально . но дернул меня черт сегодня посмотреть в расширительный бачок. и о ужас а там прям джакузи ,пузырики и пузырики .на щупе нет эмульсии и вроде нет признаков антифриза . и антифриза не убывает но судя по пузырям там дара прям . или что это может быть????
Elfaund вне форума
Старый 22.12.2010, 21:51   #2
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
прокладка или трещина в голове
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 22.12.2010, 21:56   #3
борян
прокладка из за перегрева .скорее второе.
борян вне форума
Старый 22.12.2010, 22:40   #4
Elfaund
Аватар для Elfaund
так и если это трещина то сколько движок протянет с такой бедой до замены нужных агрегатов?
Elfaund вне форума
Старый 22.12.2010, 23:05   #5
ASMELOV
Аватар для ASMELOV
Марка: JEEP WJ был
Может быть микро трещина в стенке одного из цилиндров в нижней его части так как если был примороз то это с низу блока (т.к. вода тяжелее), при начале подъема поршня часть компрессии уходит в бочек, а проверить можно посмотрев свечи где читая (или почти) там и течь. Через микро трещину большое количество ОЖ не проходит и расход можно сразу не заметить. Подобный случай был правда то был ТАЗ-21083 нашли трещину только опрессовав блок.
ASMELOV вне форума
Старый 22.12.2010, 23:12   #6
Elfaund
Аватар для Elfaund
сколько двиг пробегает с этим?
летом полностью перебирать хочу всю машину дотянет?
Elfaund вне форума
Старый 23.12.2010, 08:57   #7
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
может "отвалится" в любую минуту, из микротрещины в просто трещину, а там или гидроудар или вода в масло
jeep906 вне форума
Старый 23.12.2010, 09:02   #8
jeep906
чтобы найти в каком цилиндре треснуло, выкручивай свечи по одной, заводи и смотри когда перестанет пузырится.
jeep906 вне форума
Старый 23.12.2010, 09:28   #9
Elfaund
Аватар для Elfaund
тоесть блок под замену?
Elfaund вне форума
Старый 23.12.2010, 09:51   #10
борян
не паникуй-не факт,может голова. пузыри только через камеру сгорания.
борян вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
