Старый 21.07.2017, 15:51   #1
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
По умолчанию Течь ATF между патрубком и радиатором
Собственно сабж, подтекает атф из резьбового соединения патрубка с радиатором в верхней части радиатора, крутить его уже некуда, подскажите, как можно герметизировать резьбу?
Фум лента не помогает, лен не предлагать
odomsa вне форума
Старый 21.07.2017, 17:23   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Раз герметил уже и не помогло, я б менял радиатор.
Sergey_B вне форума
Старый 21.07.2017, 17:34   #3
odomsa
Аватар для odomsa
Да как то нифига не бюджетное решение радиатор менять...
odomsa вне форума
Старый 22.07.2017, 08:35   #4
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Фумка сейчас вообще дерьмо, мышиные слёзы не удержит. А чем герметик хороший не устраивает?
Zoran вне форума
Старый 22.07.2017, 08:48   #5
Локтайт резьбовой
Старый 22.07.2017, 10:23   #6
Хрен ты на резьбовой посадишь, там в масле все.
Попробуй нить сантехническую.
И проблема там не в резьбе видимо. Если я правильно помню, там конструкция как у тормозной трубки. Видимо вальцовке хана или конус в радиаторе разбило
Старый 24.07.2017, 08:28   #7
odomsa
Аватар для odomsa
Больше похоже что конус разбило.
Герметик там не поможет, его просто резьбой размажет и выдавит. С нитью тоже не все так очевидно, слишком небольшая площадь контакта в резьбе, думаю не удержит.
odomsa вне форума
Старый 24.07.2017, 09:48   #8
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от odomsa Посмотреть сообщение
Не так давно как раз залазил в этот узел. был у меня радиатор бу и там была сорвана резьба под эти трубки. сняв свой старый и детально осмотрев выяснилось что трубка прекручивается через съемный переходник штуцер. Переходник вкручивается в радиатор с резинометаллической шайбой, а уже к нему на конус крепится трубка. Штуцер с хорошей резьбой оказался немного короче и я вместо шайбы поставил его на анаэробный герметик (тот же фиксатор резьбы, предварительно вычистив и обезжирив).
Возможно у тебя есть задиры на конусе или не дотянуто вот и подтекает.
Анаэробный герметик вещь хорошая. Сам пока не попробовал его дома в сантехнике относился к нему скептически. Теперь вообще не пользуюсь фум лентой, паклей и нитью.
mexaniktg вне форума
Старый 24.07.2017, 09:59   #9
Главное чтоб разобрать потом можно было.
А самый аростой париант - шланг и елочка с резьбой. Закрутил на нитку и хрен с ней
Старый 12.10.2017, 04:38   #10
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
Было тоже. испробовал всё.... в итоге купил новый радиатор. ПОМОГЛО :)
Zhil-oleg вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
