Старый 21.07.2017, 12:03   #1
Artem BMW
По умолчанию Вылетает пониженная 249OD
Товарищи подскажите, есть след. неисправность:
под большой нагрузкой вылетает пониженная на 249OD.
Поиском пользовался.
уже сделал -
1. тяга отрегулирована, пониженная включается до упора и четко. Во втулках тяги есть износ - но совсем небольшой.
2. Раздатку разбирал, накладка на вилке практически без износа. Все детали на местах, состояние отличное.
У меня только остаётся предположение что виноваты подушки двигателя и АКПП - под нагрузкой трансмиссия двигается относительно кузова и пониженную просто выдергивает - возможен-ли такой вариант?
Пробовал удерживать рычаг режима раздатки силой под нагрузкой - в итоге ось тяги вылетела из кронштейна на кузове.
Artem BMW вне форума
Старый 21.07.2017, 12:52   #2
А у тебя на опорах ДВС стоят вот такие шайбы?
Старый 21.07.2017, 13:00   #3
Artem BMW
Нет, шайб нет и не было.
Старый 21.07.2017, 13:02   #4
Вот мне говорили, что если их нет мотор-акпп-рк, гуляет вперед назад и выбивает.
Старый 21.07.2017, 13:58   #5
Artem BMW
Так на 5.2я не видел. У меня оригинальные стоят ещё с тех времён.. Я ещё пару купил БУ оригинальных - обоймы нужны - там тоже нет шайб.
Но направление работы понял, нужно все 3 опоры заменить и проверять...
Старый 21.07.2017, 21:22   #6
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Чтобы исключить тягу - попробуй включить понижайку, отцепить тяги совсем и проехать. Если выбьет - то причина в самой раздатке. Или износились пластиковые накладки на вилке, либо деформирована сама вилка, либо как у меня - снял стопорное кольцо, фиксирующее подшипник (под крышечкой которое), когда снимал виску, а обратно его не поставил - подумал лишняя деталь))) так три года и катался, периодически гадая - почему вылетает пониженная))) закупил вилки, накладки и прочую ересь, а причина была банальная))
Twilight вне форума
Старый 22.07.2017, 10:57   #7
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
у меня тоже вылетала, так и не понял в чем дело и купил другую раздатку. Вылетать перестала, но я заодно поставил ремкомплект на тяги и подушку от мазды. Кстати, подушки это реальная причина почему может выбивать.
Victor72 вне форума
Старый 24.07.2017, 20:45   #8
Artem BMW
Сообщение от Twilight Посмотреть сообщение
Лень честно говоря, подушки поменяю - потом дальше буду копать, если потребуется. Внутри раздатки всё на 5-, и вилка и накладка.
Старый 31.08.2017, 17:06   #9
Artem BMW
Подушки АКПП и ДВС заменил, один фиг под нагрузкой вылетает в песке.
У кого ещё какие идеи есть товарищи? Помогайте!
Старый 31.08.2017, 17:18   #10
Попробуй тягу от раздатки отщелкнуть и покататься.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
