Старый 20.07.2017, 16:24   #1
Антоха23
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Замена сальника хвостовика заднего моста
Добрый день всем.
Нужна подсказка. Потёк сальник хвостовика заднего моста крайслер 8,25. Соответственно при замене сальника меняются какие нить гайки, втулки, подши. Или только сальник. И каталожным номерком сальника хорошего киньте пожалуйста.
Антоха23 вне форума
Старый 20.07.2017, 23:32   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
К втулке вы не доберётесь, внешний подшипник там с натягом стоит. Сальник при штатной работе не потечёт сам по себе. Советую полностью разобрать редуктор и проверить подшипники, как раз втулку поменяете.
Сальник себе только оригинал ставлю
CHRYSLER 52067 595
Aston09 вне форума
Старый 20.07.2017, 23:37   #3
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
я доставал.
Но дело в другом - есть вопросы:
1) небольшой люфт хвостовика есть?
Старый 20.07.2017, 23:59   #4
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Всё дело в том, что плотно покатался по жёсткой высокой траве. Набилось её под металлический пыльник и под сальник набило, кромки сальника покоцало вот и сопливит. Чем грозит? Какие операции надо выполнить?
ЗЫ. За номер сальника спасибо.
Антоха23 вне форума
Старый 21.07.2017, 00:03   #5
снять йоку - вынуть сальник - вынуть подшипник - заменить фтулку или подложить шайбу - установить подшипник - установить сальник - затянуть до натяга проворота йоки 8 нм
Старый 21.07.2017, 00:36   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
я доставал.
У меня 4.88. Возможно на родной паре посадка свободнее. Ведущую шестерню выбивал киянкой.
Aston09 вне форума
Старый 21.07.2017, 10:14   #7
Не совсем так
Вынуть полуоси и диф, а затем по тексту
Старый 21.07.2017, 10:17   #8
Зачем полуоси?
Старый 21.07.2017, 10:22   #9
С полуосями диф не вынается. Я пробовал. Ни ломом, и молитвой. Я даже Силу применял, не помогает. Полуоси как были в него засунуты, так и остались
Старый 22.07.2017, 14:03   #10
max78
Это типа правильно чтоб момент замерить?
max78 вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
