Старый 19.07.2017, 14:17   #1
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
По умолчанию Просадка напряжения на катушке до 7 вольт
Всем привет, кто знает какая допустимая просадка напряжения должна быть на питание катушке зажигания относительно массы? В моем случае 7 вольт при вкл. зажигании. Подозреваю это много, соответственно на форсунках так же 7 Вольт. Вчем может быть проблема?
GSM вне форума
Старый 19.07.2017, 14:52   #2
12 должно быть, не?
Старый 19.07.2017, 15:18   #3
GSM
Аватар для GSM
12 должно быть, не?
Тоже думаю, что 12 должно быть, ну максимум до 11 вольт, пока осматриваю проводку.
GSM вне форума
Старый 19.07.2017, 15:35   #4
GSM
Аватар для GSM
Самое интересное что даже без реле отсечки на катушке все также 7 вольт
GSM вне форума
Старый 19.07.2017, 18:33   #5
GSM
Аватар для GSM
Оказывается на реле в обще не идёт напряжение для его включение и по-видимому катушка с форсами запитаны каким то хуер-буер оброзом, подозреваю напрямую от зажигания или еще как, но врезок под капотом не вижу. У меня стоит газовое 2 го поколения, могли ли газовщики таким образом запитать, хотя релюха на разрыв форсунок по плюсу присутствует?
Последний раз редактировалось GSM; 19.07.2017 в 19:31.
GSM вне форума
Старый 20.07.2017, 18:52   #6
GSM
Аватар для GSM
Питание на релюхе всетоки есть, просто оно при включении зажигания появляется на пару секунд, но вот откуда эти порозитные 12 вольт с просадкой до 7 я никак не могу определить, самое странное что это напряжение поступает на тот провод катушки который идёт в мозг тоесть на ключ земли, как так?
GSM вне форума
Старый 21.07.2017, 10:10   #7
GSM
Аватар для GSM
Обрезал провод от разъема РСМ серо-белый тот что на катушку идёт и один хрен на нем эти 12 вольт прямо с РСМ выходят при вкл. зажигании. Это что хана РСМ блоку? Может есть у кого схема этого блока? Помогите схемкой, разъем на блоке почистил.
GSM вне форума
Старый 21.07.2017, 10:15   #8
Силовые плюсы надо проверять нагрузкой. Например с лампочкой
Старый 21.07.2017, 10:24   #9
GSM
Аватар для GSM
Да в том то и дело, что это не + а минус, хотя лампачка не горит на нем, может всетоки так м должно быть, а я голову ломаю?
GSM вне форума
Старый 21.07.2017, 10:26   #10
Правила техраздела прочти
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
