18.07.2017, 09:44 | #1 |
Обломлено ухо крепления помпы
Во время сборки двигателя обнаружил, что ухо крепления помпы на блоке отломлено, видимо купил такой блок.
Можно ли оставить помпу на 4х болтах, учитывая что на ней будет мерсовиска? В принципе, вроде на старых блоках она крепилась именно таким образом? Варить не вариант, родного куска нет, да и разбирать вновь не хочется. Можно ли сделать кронштейн и закрепить на шпильку выпускного коллектора?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
20.07.2017, 09:28 | #2 |
Выпилил из уголка кронштейн, нарезал резьбу и прикрутил. Надеюсь, держаться будет.
21.07.2017, 04:59 | #4 |
нифига не будет держать. там же место есть можно просверлить и нарезать резьбу.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
21.07.2017, 08:17 | #5 |
Первые фотки не мои, а из интернета.
21.07.2017, 08:19 | #6 | |
Держится на 4х болтах, а пятый только в качестве поддержки, чтобы не разболтало.
21.07.2017, 08:50 | #7 |
5..6 ниток можно было сделать и шпильку.
